[IS200] nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia
XYZ
Re: [IS200] nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia
Post by XYZ »
Patrząc od przodu ten spust jest kawałek za filtrem oleju. Ale nie wiem czy jest do niego dostęp jak ściągniemy filtr, bo nigdy nie zwracałem na to uwagi. Ja się do niego dostałem od tyłu. Trzeba ściągnąć tą środkową plastikową osłonę, wsadzić głowę wysoko jak się da i wypatrzeć ten spust. Jak już go zobaczymy, to trzeba wymyślić jak tam wsadzić rękę, żeby tą śrubę odkręcić. :biggrin2:
No i polecam nałożyć wężyk na tą rurkę żeby nas nie obryzgało.
Damian87
Post by Damian87 »
Koło filtra i tak jest mało miejsca a to jest jeszcze za nim...? Masakra. Czyli tam jest śruba z króćcem na którego można założyły wężyk tak. Ale wcześniej jest jakiś wąż na niego założony i kyorego trzeba zdjąć czy jest to króciec typowo do spuszczaniu płynu właśnie?
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Jeśli śruba nie była nigdy odkręcana, to nie polecam jej dotykać, możesz narobić sobie tylko kłopotu.
XYZ
Post by XYZ »
Wygląda to tak ImageImage
Nie wiem jak można przy tym coś zepsuć. :biggrin2:
Damian87
Post by Damian87 »
Koledze chodziło chyba o to żeby się nie ukręcila w bloku:D dzięki za foty;)
Damian87
Post by Damian87 »
Zidentyfikowałem gdzie on się znajduje przy okazji wymiany oleju:D (a dokładjiej filtra) tu siedzi.... 8-)
Return to “IS mk1 1998-2005”
