LS 430 regulacja zawieszenia
Postprzez config » 3 cze 2017, o 08:40
Hej mój LS 430 2001 stoi nierówno, tył jest nisko, prawdopodobnie coś zardzewiało i tutaj pojawia się moje pytanie jak to dokladnie zniwelować krok po kroku? I czy koniecznie potrzebny jest do tego podnośnik pozdrawiam.
Zdjęcie z internetu ale stoi dokładnie tak Obrazek
Znalazłem tez coś takiego
Obrazek
Czyli co po prostu poluzować ta nakrętkę zniżyć ja do samego poziomu, przykręcić i powciskac regulacje high normal?
Pozycja normal
Przód 73 73 cm
Tył 68,5 69 cm
Pozycja high
Przód 74 74 cm
Tył 69,5 69,5 cm
config
Dołączył(a): 21 mar 2016, o 00:38
Model Lexusa: LS 430
Płeć: Mężczyzna
Re: LS 430 regulacja zawieszenia
Postprzez thepowerofbeams » 4 cze 2017, o 15:28
mi ta regulacje wysokosci swiatel wyglada, chyba....ze odpowiada to tez w Lsie a pneumatyke ; -)
IS250->GS450H mk3->GS430 mk2->GS300 mk3
Avatar użytkownika
thepowerofbeams
Dołączył(a): 4 gru 2016, o 22:47
Model Lexusa: szukam
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 4 cze 2017, o 16:59
Na Jdmfsm.info jest manual i instrukcja regulacji.
Generalnie ustawiasz na odpalonym silniku zmieniając położenie każdego z 4 czujników o małe kroki co 2-3mm.
Sama regulacja nie jest prosta bo zmieniając ustawienie jednego czujnika zmienia się wysokość innych - stabilizator naciska na zawieszenie. Znajomy ostatnio kręcił tymi czujnikami 2h.
Po ustawieniu zawieszenia trzeba ustawić także przednie reflektory. Ja ustawiam na ziemi - równe podłoże.
Wcześniej piknik dobrym odrdzewiaczem na śruby. Z nimi bedzie problem. Ja mam wszystkie koła na 69.5-70 od ziemi do nadkola.
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez barthelemy » 4 cze 2017, o 18:57
Do regulacji służą czujniki wysokości zawieszenia - z przodu są połączone ok. 15cm prętem gwintowanym z nakrętkami kontrującymi.
Popsikaj je najpierw jakimś odrdzewiaczem, koniecznie zaznacz ich pozycję początkową (zmierz wysokość auta z przodu od błotnika do ziemi) i skróć tą śrubę wkręcając ją - auto będzie się opuszczało
- a potem zakontruj nakrętkami. Właściwa wysokość 69,5 -70 od ziemi do nadkola.
barthelemy
Dołączył(a): 20 mar 2015, o 18:58
Płeć: Mężczyzna
Postprzez KRYSPIN_lex » 4 cze 2017, o 19:51
Z przodu pręty mają 12 cm. M6
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Avatar użytkownika
KRYSPIN_lex
Dołączył(a): 28 gru 2016, o 17:02
Model Lexusa: RX330 GS....
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Agathax89 » 24 lip 2017, o 17:43
Nie wierzę, że jest to tak proste w japończyku.
Agathax89
Dołączył(a): 18 lip 2017, o 12:08
Model Lexusa: LexusNX
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Michal84 » 24 gru 2018, o 16:53
Hej w ktorej zakładce na jdmfsm
ZNAJDĘ manual regulacji zawieszenia
Dzieki
Wesołych
Michal84
Dołączył(a): 7 lis 2016, o 20:59
Model Lexusa: LS 430 lift
Płeć: Mężczyzna
Powrót do Pozostałe
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
