check the connection of air conditioner + the external syste
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
Hej, mój LS430 to chyba najbardziej awaryjna sztuka na forum :laugh1:
W czasie jazdy wyłącza się sterowanie temperaturą dla kierowcy i pasażera i funkcje na ekranie i jest tło z napisem 'check the connection of air conditioner' oczywiście mogę sobie naciskać co chce i nic nie reaguje, jak klikam MAP to wtedy po chwili wyświetla się 'the external system is not connected'
Po paru minutach może wszystko wrocić do normy, czasami znowu potrafi tak sie stac i znowu sie właczy, loteria...
LS430 model poliftowy rocznik 2003. System pada czy jakaś z miliona wtyczek nie łączy??
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: check the connection of air conditioner + the external s
Post by LinkPL »
Jak masz zmieniarkę mp3 to spróbuj ją wyłączyć - całkowicie odłączyć od wejście na zmieniarkę i połączyć wszystko jak w oryginale ...
Link
How far We can go ...
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
Niestety nie mam zmieniarki MP3 :(
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Zrób full diagnostykę techstream i zobacz czy połączy się z modułem klimatyzacji. Wygląda to na jakiś problem komunikacji między modułami. Może coś z gateway się dzieje lub z ECU klimy.
Na początku diagnostyka. Może coś podpowie.
Rzeczywiście coś pechowo trafiają Ci się te usterki - w dodatku takie nietypowe. Na pocieszenie napiszę, że u mnie padł czujnik ciśnienia w klimie. Na szczęście w ciągu godziny znalazłem przyczynę i wymieniłem - akurat miałem ten element po wymianie całości rurki z okienkiem rewizyjnym. Techstream pokazał nieprawidłowe ciśnienie mimo obecności czynnika w układzie, więc warto zaczynać właśnie od diagnostyki.
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
W następnym tygodniu podepne pod Techstreama, w bagażniku pod wzmacniaczem zauważyłem luźną niebieską wtyczkę którą podpiąłem, wychodziła ona z komputera znajdującego się obok tego od nawigacji. Wyglądała jakby nigdy nie była podpięta ktoś wie do czego ona jest?
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
Ok problem rozwiązany, wina leży po stronie MFD. Jak zaczyna coś się dziać z klimą czy nawigacją wystarczy uderzyć w górny panel ekranu i wszystko wraca do normy :P wtyczki i przewody są ok czyli jakiś problem w środku jest.
Ekrany od polifta są zamienne? 2003 2004 2005?
Też czytałem że przed 2005r bywały takie problemy z MFD ... wychodzi na to że jak ktoś chce kupić LS430 polifta to obowiązkowo musi to być rocznik 2005 a nie 2003-2004 bo jak widać dosyć problematyczny jeśli chodzi o soft w skrzyni czy MDF...
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Ja bym zaczął od jego wyjęcia i sprawdzenia wtyczek.
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
Tak też zrobiłem: wyjęty, wtyczki ok, przewody ok. Ruszam wtyczkami/przewodami wszystkimi jakie widzę we wnęce po MFD bez zmian. Stuknięcie w górę MDF i działa wszystko :scratch: W środku coś musi być porypane.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
To rzeczywiście coś pechowo masz z tym autem :)
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
Noo, albo felerne albo ja za dociekliwy :P
Auto niby 150 tys km a więcej problemów niż z e39 540iA 300tys km :P
W sumie sam jestem trochę winny, nie kupuje się auta z choinką na desce :dash:
Return to “Elektryka”
