[IS200] wybór felg
Re: [IS200] wybór felg
W którymś z bliźniaczych wątków kilka dni temu wrzucałem fotki jak IS stoi na jr11 17" 8,25 et 35
- dynfer
A ponawiam pytanie 8.5J 18 et30 da rade na przod?
- Oliwier
Przy dobrych kątach i oponie powinno. Ja miałem na przodzie 8.5+35 z oponą 215/40 i trzeba było zrolowaćdynfer wrote:A ponawiam pytanie 8.5J 18 et30 da rade na przod?
- dynfer
No ja mam juz zrolowane bo takie auto kupilem. Pytalem poprzedniego wlasciciela to mowil ze mial 8.5J et27.
- Oliwier
- dynfer
Gwint sie wyreguluje i bedzie cycus :p
- rafael
- Model Lexusa: IS 300 SC
Czy ktoś miał praktyczny kontakt z zestawem 18x9" ET 35 w IS SPORTCROSS - chodzi mi oczywiście o przód, który w stosunku do sedana jest troszkę inny i nie wiem czy to wejdzie - dodam że nadkola mam zrolowane, puki co zawias w serii, a do handlarza, który to sprzedaje strasznie daleko ...
Kalkulator podaje że:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=35
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
Siemka. Zwracam się do was z pytaniem czy felgi 18” 8J et45 podejdą bez najmniejszych problemów? Na pewno za jakiś czas wpadnie gwint ISC. Chciałbym wrzucić na przód 215/40 oponki tył 225/45. Nie interesują mnie spasy i rolowanie nadkoli. Ma nic nie ocierać
Planuję zakup felg 18 cali 8j et35 (wszystkie 4 takie same) i jeżeli chodzi o tył to nie widzę problemu, ale z przodu zastanawiam się czy wszystko ładnie wejdzie: 1. nadkola, 2. czy o zwrotnice nie będzie tarło.
miał ktoś taki zestaw (najlepiej ze zdjęciami) i może się wypowiedzieć czy na ori zawiasie IS300 będzie wszystko ładnie się chować?
- Model Lexusa: IS200 Kompresor
Witam chciałbym uzyskać podpowiedź w kwestii wyboru rozmiaru opon letnich oraz w przyszłości felg do mojego IS'a. Auto stoi obecnie na zimówkach 205/55 R16. Posiadam do niego otrzymane wraz zakupem felgi 18x8JJ ET40 5x114,3.
Auto stoi na sprężynach o takim oznaczeniu na przodzie: Eibach 12/00 Bemani ISK 200 VA z tyłu nie dopatrzyłem się żadnych oznaczeń. Jeśli dobrze wyszukałem jest to obniżenie -30mm względem serii. IS w wersji z komresorem Bemani gdzie seryjnie było zawieszenie obniżone ale bardzo mało informacji jest na ten temat w intrnecie a jak już to po niemiecku.
Pytanie nr:
1. Jakie opony na rozmiar felg jaki wpisałem, czy 225/40ZR18 będą odpowiednie?
2. Na następny rok planuję zakup felg Rays Volk racing TE37 w kolorze jasno srebrnym o ile się uda znaleźć. Kolor auta 1c6 także raczej tylko jasne felgi wchodzą w grę (na pewno nie czarne nie podobają mi się kompletnie), co prawda brązowe są kozackie ale do ciemno szarego auta to tak średnio, za mały kontrast kolorów. Ewentualnie Rota IK-F/IF-R ponieważ są niemal identyczne a pewnie dostępność lepsza i może cena. Tutaj w filmiku są felgi o jakie mi chodzi https://www.youtube.com/watch?v=LkFElad ... .be&t=1m5s albo https://www.instagram.com/p/BlXXtsGAG3i ... _copy_link oraz Ar3cki ma felgi Rota i wygląda to kozacko viewtopic.php?t=12860&p=113581#p113581
najlepiej z lekkim wklęśnięciem jak te na insta ale kompletnie nie ogarniam współczynnika ET. Jaki rozmiar dobrać tych felg i ET? Przeglądałem parę wątków i z tego co zauważyłem często na tył idą szersze felgi jak i opony względem przodu oraz inne ET.
3. Czy da się kupić opony tak aby pasowały na obecnie posiadane 18' a potem przełożyć je na planowane Rays? Ewentualnie w kolejnym sezonie nie pchać się w 18' tylko 17' szukać, wiadomo im większa felga tym wyższa cena felg i opon. Co polecicie?
Pytanie nr:
