GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- Model Lexusa: Gs300
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
W której wtyczce trzeba zawrzeć piny ? Carinus mówisz że są odcięte wtryski benzyny od ecu silnika tak ?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Tak,sterownik LPG bierze sygnał z przewodów do wtrysków i w zależności od trybu pracy zwiera je lub symuluje ich pracę dla zmylenia ECU.Po prostu wepnij sterownik bo on raczej nic nie wniesie.
Pinów do mostkowania bez schematu nie znajdziesz.
Dobra to może inaczej chcę wywalić całkiem ten gaz butle już wywalilem z redaktorem nie będzie problemu tak wywalić ten komputer od gazu
- carinus
Sprawdz gdzie gazownicy wpieli sie w obwody odcięcia wtryskiwaczy benzynowych.Mogli to zrobić przy ECU albo gdzies po drodze do wtrysków.Przewód jest wtedy przecinany i oba jego końce łączone są z przewodami sterownika LPG.Znajdziesz to bez problemu idąc po wiązce ze sterownika.Musisz ponownie połączyć oryginalne przewody fabrycznej wiązki.
No wpieli się zaraz przy wtryskach benzyny ale wydawało mi się ze one są podłączone razem ze sobą a oni tylko się wlutowali w te kable czyli jak polacze ze sobą instalację to auto będzie bez problemu paliło bez komputera gazu ?
Reasumując wtryskarki bemzyny steruje teraz ecu LPG
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Nie.
BTW, jaki masz tam sterownik gazu? Idzie na sprzedaż?
Nie wiem jakiś włoski gsl albo gsl coś takiego
A na sprzedaż to co pytasz samochód ?
- carinus
Tam nie ma podpięcia tylko przerwanie linii,przewód jest przecięty i zrobione obejście.Sterownik gazu nigdy nie steruje wtryskami benzyny,on je odcina albo łączy.pingwin12 wrote:No wpieli się zaraz przy wtryskach benzyny ale wydawało mi się ze one są podłączone razem ze sobą a oni tylko się wlutowali w te kable czyli jak polacze ze sobą instalację to auto będzie bez problemu paliło bez komputera gazu ?
