C1336 Zero Point Calibration of Deceleration Sensor Undone
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
niedługo się nacieszyłem nowym zakupem..
dziś pojawiło się coś takiego jak w tytule.. GS mkII
próbowałem różnych procedur z netu..
niestety żadna nie usunęła problemu..
ktoś może się kiedyś spotkał z czymś podobnym?
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: C1336 Zero Point Calibration of Deceleration Sensor Undo
Post by Miłosz »
Próbowałeś chociaż podpiąc kompa żeby sprawdzić co jest, co wygenerowało błąd ? (nie wiem jak wygląda to w gs mk3 czy może zegary czy navi coś pokazuje?) Resetowanie ustawien z poziomu kompa próbowałeś ? Wszystko masz opisane w techdocu.
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
Miłosz wrote:Próbowałeś chociaż podpiąc kompa żeby sprawdzić co jest, co wygenerowało błąd ? (nie wiem jak wygląda to w gs mk3 czy może zegary czy navi coś pokazuje?) Resetowanie ustawien z poziomu kompa próbowałeś ? Wszystko masz opisane w techdocu.
to dotyczy mkII..
próbowałem z poziomu techstreama..
procedura resetu..
przy odpaleniu auta nie ma błędu,
pojawia się przy ruszeniu..
legato97
Post by legato97 »
Czujnik abs?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post by maro85 »
Probowales tego? U mnie dzialalo
gorgu wrote:
hanszabiele wrote:Czy mógłby ktoś opisać jak się kalibruje vsc spinką w gs 300 2002r
Tak krok po kroku.
Wiem że to jest opisane ale w języku angielskim na forach , a moja angielszczyzna nie jest nawet podstawowa.
A translator w Google nie do konca dobrze tłumaczy.
Wrzucam ci link ze zdjęciem wtyku diagnostycznego OBD2 jest tam zaznaczone które piny trzeba z mostkować.
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... lights-on/
1. WYŁĄCZ ZAPŁON
2.SAMOCHÓD POWINIEN STAĆ NA W MIARE RÓWNYM PODŁOŻU Z KIEROWNICĄ USTAWIONĄ DO KIERUNKU JAZDY NA WPROST.
3.SPINACZEM ZRÓB MOSTEK PINÓW TAK JAK NA OBRAZKU.
4.WŁĄCZ ZAPŁON NIE ODPALAJĄC AUTA .POWINNY SIĘ ZACZĄĆ ŚWIECIĆ NA ZMIANĘ VSC TRC.
5.PO OKOŁO 30 SEKUNDACH WYŁĄCZ ZAPŁON WYJMIJ SPINACZ.
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
maro85 wrote:Probowales tego? U mnie dzialalo
Tak krok po kroku.
1. WYŁĄCZ ZAPŁON
dzięki.. zadziałało :ok:
maro85
Post by maro85 »
Bo spinacz jednak zawsze dziala :ok:
legato97
Post by legato97 »
Coś musiałeś źle na kompie zrobić.
kazzz_91
Model Lexusa: GS430 MK II
Post by kazzz_91 »
Tak krok po kroku.
1. WYŁĄCZ ZAPŁON
[/quote]
Czy ten opis pasuje również do gs 430 mk ii ?
Piny są tak samo rozstawione jak na foto czy coś inaczej się robi?
Świeci mi się VSC i TRC i nie działa kontrola trakcji.
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
legato97 wrote:Coś musiałeś źle na kompie zrobić.
raczej zgodnie z procedurą
Return to “Pozostałe”
