Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
Post by owczar »
Przełączanie musisz zrobić. Ale z kamerą cofania już nie będziesz musiał przełączać.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Czyli potrzebuję 4 przekaźniki na przełączanie audio i 4 na przełączanie video i jakieś sterowanie tymi przekaźnikami, ewentualnie coś czym włączę zasilanie na miraboxie, ale pewnie nic mu się nie stanie, jeśli będzie włączany po włączeniu zapłonu. Chińczycy mają fajne zestawy przekaźników (na przykład ośmiu) sterowanych zdalnie (wrzucałeś linka w tym wątku), nie mniej nie mają gotowca, którym możnaby uruchamiać jednym przyciskiem 4 przekaźniki na raz. Zastanowię się, może kupię coś takiego i zmodyfikuję - pytanie tylko czy jest tak zrobione, żeby to łatwo było ogarnąć.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Ja bym spróbował z tymi przekaźnikami z Chin plus centralka zdalna z pilotem. Wtedy nie musisz targać kabli z bagażnika.
r65
Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Post by r65 »
Ok. Na razie zaczynam projekt ale założenia są takie:
Lexus IS250 AWD po lifcie 2010 czyli amerykański.
Integracja Iphone'a - trudno o lepszą więc nawet przez głowę mi nie przechodzi żeby to tracić.
Ale brak nawigacji - bo 08 HDD Gen.6 czyli nie ma hasła do dysku i nikt nie pomoże w aktualizacji.
Biały ekran z kompasem to średnio atrakcyjny widok.
Kolega owczar natchnął mnie na integrację Iphone"a 6'S z Mirabox"a ale...
Ja pójdę w stronę Mirabox Presenter Wifi z wyjściem VGA od którego do sygnału RGBS tylko mały krok.
Mirabox Presenter kosztuje 54$ na Ali... to niedużo warto spróbować.
RGB w nim już jest tylko S trzeba zrobić a do tego kilka schematów jest np:
albo ten:
Jak przejdzie przesyłka będę dalej kombinował.
Nie znam parametrów sygnału RGBS w Lexusie.
TTL czy analog (0,75V) może ktoś podpowie.
Na razie wszystko wydaje się proste.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Rzeczywiście wydaje się to całkiem proste. U mnie niestety by się to nie sprawdziło przez kamerę cofania, której w standardzie nie miałem.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Ponieważ wciąż nie miałem czasu ogarnąć tego projektu dla siebie, to zerknąłem na proponowane rozwiązanie. Z tego co widzę, to Mirabox Presenter ma zasilanie 5V więc trzeba będzie jeszcze to ogarnąć. Pomyślę również o tym kierunku. Na alim widziałem również gotowe konwertery VGA -> RGBS, pytanie czy taki konwerter przypasowałby w tym przypadku... Dzięki za info.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Kolego Owczar, czy Ty natknąłeś się może na problem z miracastem (czy jak to tam zwać) z telefonu, na którym jest zainstalowany android w wersji 7? Jeśli tak, to dałeś radę to ogarnąć jakoś inaczej niż przez cofnięcie się do wcześniejszego androida?
Przyszła część gratów do mnie z Chin i pierwsze co, to chciałem przetestować jak działa główny moduł miracst i niestety mój telefon nie chce się połączyć - poczytałem internety i okazuje się, że to powszechna przypadłość andka 7. Ludzie wiążą to z modułem chromecast lansowanym przez googla i pewnie mają rację. Z tableta z adroidem chyba 5 wszystko działa u mnie bez problemu.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Hej,
Miałem ten problem w samusngu na androidzie 7. W xiaomi śmiga na andku 7.
Generalnie z androidem miałem 2 słabe akcje - 1 to właśnie miracast, a druga to google asistant - po jednej z aktualizacji przestał mówić...
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Dla potomnych, może się komuś przyda: Poćwiczyłem trochę ze swoim telefonem i zainstalowałem wersję AOSP 7.1.2 androida. Wszystko działa jak należy. Telefon łączy się bez problemu z urządzeniem mirabox i obraz z telefonu jest wyświetlany. Niech żyją niezależne źródła systemów dla telefonów ;) I dla porządku, telefon to Oukitel K6000 Pro.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
A mi przestało znowu działać google assistant. Dla potomnych - trzeba zainstalować root-a i zmienić numer codecu za pomocą build prop.
Return to “Zrób to sam”
