JZS147 2JZ-GE gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu
BAZA
Model Lexusa: GS 300 JZS147
Post by BAZA »
Witam.Jak w tytule, mam poważny problem.Mój Lexus GS300 JZS147 po gwałtownym dodaniu gazu gaśnie oraz zapala sie kontrolka check engine,niezależnie czy na benzynie czy na gazie.Po czym muszę zdjąć klemę na kilka sekund ,kontrolka check engine gaśnie i auto odpala normalnie.Dodam ze ta sutuacja ciagnie sie juz jakis rok a uszkodzenie nastepuje stopniowo,z tego wzgledu ze ok roku temu przed zimą silnik gasł przed samym odcięciem ok 6500 obr/min,a na przykład juz dzisiaj potrafi zgasnąć przy 2000 obr/min.Samodiagnostyka nic nie pokazała,jutro jeszcze ja sprawdze i napisze co tam pokazuje,prosze o pomoc.pozdrawiam
addzik
Model Lexusa: Ls400, RX300
Re: JZS147 2JZ-GE gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu
Post by addzik »
Może pojawia się spalanie stukowe?
Nie jestem tu ekspertem, ale sprawdziłbym cewki zapłonowe, świece i przepływke w pierwszej kolejności.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Samodiagnostyke musisz zrobic wtedy jak zapali ci sie kontrolka, bo skoro sie pali to blad jakis musi byc.
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Zakręć LPG na butli, zresetuj ECU silnika, pojeździj tylko na benzynje i daj znać.
BAZA
Post by BAZA »
witam.swiece zmienione Denso k20tt,przewody nowe ngk 2816,kopułka palec prawie nowe czyszczone i wszystko jest git ładnie rowno pracuje nic nie wypada.ide robis samodiagnostyke.a przepływke w jaki sposob mam sprawdzic??
addzik
Post by addzik »
Określona wartość rezystancji na stykach musi być. Ostatnio jedna osoba z GS 300 mk1 sprawdzała wartość, może podpowie jakie powinny być.
BAZA
Post by BAZA »
Samodiagnostyka na jednym i drugim złączu mruga checkiem co 0,5 sekundy niezmiennie przez cały czas.zaraz sproboje zrobić jeszcze raz jak zgaśnie silnik po dodaniu gazu.
agiless
Post by agiless »
Zrobiłeś to, co napisałem czy oczekujesz gotowego rozwiązania?
BAZA
Post by BAZA »
Kompa zresetować normalnie przez zdjęcie klemy? Po zakręceniu butli??
agiless
Post by agiless »
Zdejmij klemę na kilka minut, zakręć butlę LPG na wielozaworze, załóż klemę i pojeździj tylko na benzynie. Jeśli po założeniu klemy obroty nie będą stabilne, to zostaw auto na kilka minut na wolnych obrotach żeby zrobiło adaptację i dopiero jazda.
Return to “Elektryka”
