Szukam sprawdzonego warsztatu do montażu LPG - Trójmiasto.
W tym temacie wpisujemy polecane warsztaty,serwisy etc. lub takie w których wasz Lexus nigdy więcej koła nie postawi.
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Szukam sprawdzonego warsztatu do montażu LPG - Trójmiast
Post by agiless »
W przypadku 3UZ można zrobić tak jak na foto. 2JZ to troszkę inna bajka. Silnik, który robię mam na wierzchu i nie widzę tam raczej opcji żeby się zmieścić z taką magistralą. Może można by się pobawić z przeniesieniem wiązki i trochę miejsca by się zrobiło na pojedyncze wtryski, ale zasilane z rozdziaczy. W tej chwili, w starym silniku mam dwie listwy po 3 wtryski na wężykach ok 20cm i chodzi to w miarę fajnie. Wizualnie nie jest to cudo i jest do przeróbki, ale nie zawsze można wszystko ładnie ułożyć i zamaskować, no się nie da :bor:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Zgadza się - zależy od budowy dolotu itd. W mitsubishi mam pojedyncze wtryskiwacze zasilane z listwy.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
W 2JZ też da się wsadzić wtryski pojedynczo na krótkich przewodach.
agiless
Post by agiless »
Piotrek, jasne że się da, najlepiej klientowi. Później w przypadku usterki wtrysku za 70zł zainkasować dodatkowo ze 300-400 za demontaż dolotu. Zawsze są jakieś plusy i minusy, ale nie dajmy się zwariować z tą estetyką.
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post by foka1 »
wiem ze listwa omvl jest do bani ale dobrze to u mnie chodzi czy odczuje roznice po wymianie listew na baracude
GS 300 MKII 2001
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by klinikalpg.pl »
99% tego co montuję to Barracuda. Reklamacje to promile. Ostatnio demontowałem chyba pierwszy komplet Barracud ze swoich montaży - po 120k km i zastanawiam się czy wywalić do kosza czy wysłać do Alexa na czyszczenie i sprawdzenie wydatku. Właściciel wymieniał filtry, ale raczej nie podchodził do interwałów w sposób ortodoksyjny :)
W swojej Previi I mam jeszcze zielone Hany produkcji koreańskiej (z wtyczką Denso) z produkcji pewnie ok 2012 ew '13 i nadal hulają, ale mają raptem z 60k km przebiegu.
Nie wiem czy zdemontowałem już wszystkie Hany niebieskie jakie zamontowałem niegdyś, ale sporo tego popadało w okolicach 40-50k km i zostało zastąpione Barracudą 130.
foka1 wrote:wiem ze listwa omvl jest do bani ale dobrze to u mnie chodzi czy odczuje róznice po wymianie listew na baracude
Jak jesteś zadowolony, a odczyt parametrów pracy silnika to potwierdza to poczekaj, aż się posypią.
agiless wrote:W przypadku 3UZ można zrobić tak jak na foto. 2JZ to troszkę inna bajka. Silnik, który robię mam na wierzchu i nie widzę tam raczej opcji żeby się zmieścić z taką magistralą.
Też uważam, że nie ma sensu na siłę chować. 2JZ (w IS wprawdzie) robiliśmy tak..
foka1
Post by foka1 »
witam jakie powinienem dac dysze czy rozwiercić do wtryskow baracuda do 2 jzge :piwko:
GS 300 MKII 2001
piotrek_camry
Bez dysz.
foka1
Post by foka1 »
witam byłem dzisiaj u gazownika i pytam się o strojenie afr mowi mi ze to jest 1,5 godziny jazdy czy to prawda :dirol:
GS 300 MKII 2001
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
To zależy, ale można tak liczyć. Jeśli jest wstępnie w miarę dobrze, to krócej, ale trasa szybkiego ruchu i trochę czasu potrzeba...
Return to “Warsztaty”
