Mój problem polega na tym że moim LS400 strasznie rzuca na boki A na dodatek zbiera przednie opony od zewnątrz
Wcześniej tak nie robiło gdy jeździłem na oryginalnych 16 felgach teraz mam 19 na nowych tańszych oponach imperial
Do tego zostały zmienione hamulce 4 tloczkowe od LS400 96r i również zostały zmienione sworznie również od tego modelu (zacisk haczyl o oryginalny sworzwn w 96 są już lekko wygięte w dół) wątpię czy sworzen zrobił by taka różnicę
Na końcu oczywiście była ustawiona geometria kół
LS400 rzuca na boki
- Model Lexusa: LS400 93r.
- endrju1
Re: LS400 rzuca na boki
Pierwsze co przychodzi na myśl, to jakieś luzy w zawieszeniu albo wcale nie ustawiona geometria (tanie warsztaty geometrią nazywają zbieżność), bo po poprawnie ustawionej geometrii nie ma prawa ciąć opon.
Zje..na geometria.Robią byle jak.
Diagnosta stwierdził że leki luz jest na tych tulejach 48674-50030 A dostać je jest ciężko A cena w serwisie 800zl za sztukę
Geometria zawsze była dobrze tam ustawiona gdy jechałem na reklamację to kazał mi właśnie wymienić wyżej wymienione tuleje
I teraz pytanie czy te tuleje mogą aż tak wpływać na jazde?
- endrju1
Szukając na szybko to wychodzi że to jest poduszka amortyzatora. Ona nie powinna aż tak wpływać na geometrię.
To jest poduszka drążka reakcyjnego.Znajdziesz na eBay
Dokładnie poduszka tego drążka
Czy wpływa ona aż tak na jazde?
Oczywiście.W pierwszym LS-ie miałem całkowicie zniszczone i zastosowałem patent ,który służył mi dwa lata.Był to mix tulei drążka z eLTeka 28-35 i LSa
Dziękuję bardzo za odpowiedźi
Będzie trzeba je wymienić
