Witam.
W jaki sprzęt mam się zaopatrzyć chcąc przebadać IS-y pod kątem błędów? Chodzi mi zarówno o urządzenie, jak i oprogramowanie. Czy spod OBD II podłączę się pod skrzynie automatyczne IS200 i IS300? Czy ewentualnie do tego będę potrzebował jakiegoś dodatkowego oprogramowania? O problemach z pinami 6 i 14 już wiem- trzeba je odłączyć.
Interfejs diagnostyczny do IS200/300.
- Model Lexusa: IS
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Interfejs diagnostyczny do IS200/300.
elm 327 - elmscan toyota
mvci - techstream
mvci - techstream
- Model Lexusa: is
Co to za problemy z pinami, wczoraj kupiłem elm 327 i nie wykrywa mi go telefon a jak połączyłem do Corolli e12 wszystko było w porządku.
- Model Lexusa: IS
Gdzieś na forum było o tym napisane, że wcześniejsze japończyki nie mają magistrali CAN, która w ELM jest łączona przez pin 6 i 14 i po podłączeniu pod OBD II wywalało ludziom błędy ABS. Podobno zamalowanie pinów lakierem do paznokci(albo innym izolatorem) pomagało, gdyż elm nie powodował błędu na ECU auta, ale to rozwiązanie gdy masz tylko starego japońca, bo w nowszych te piny mogą być potrzebne.tomlex wrote:Co to za problemy z pinami, wczoraj kupiłem elm 327 i nie wykrywa mi go telefon a jak połączyłem do Corolli e12 wszystko było w porządku.
Jeśli telefon Ci go nie wykrywał, to raczej stawiałbym na połączenie ELM-telefon, albo kiepski stan gniazda w Lexusie. Spróbuj kilka razy włożyć- wyciągnąć
- Model Lexusa: is
dzięki zadziałało tylko elm nie może połączyć się z komputerem samochodu.
