IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
Post by medyss »
w moim wypadku to jakaś pomyłka, nie wiem na co liczyłem wierząc w to, że olej naprawi skrzynię :P wyje jak wyła, 2 jak zgrzytała tak dalej zgrzyta, zero poprawy, przejechane 500km więc już powinno coś się dziać... Może w zdrowej skrzyni to coś zdziała ale nie w zajechanej.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Wymienilem u siebie olej na polecany redline MT-90 kiedy tez wymienialem sprzeglo na Exceedy, razem z dociskiem i lozyskiem.
Wrazenia? Przejechalem ok. 1000km od tego czasu, naprawde robi wrazenie. Biegi wchodza lzej, ale z przyjemnym "lapnieciem" przy wrzuceniu biegu, zero zgrzytania jak narazie. Wczesniej zdarzalo mi sie to przy wrzucaniu dwojki. Jezdzi sie bardzo przyzwoicie, tak samo jak przy wymianie sprzegla poprawilo sie "bujanie" dwumasy, szczegolnie przy przyspieszaniu od 0, jak i przy zmianie biegow na nizszych obrotach.
Kupilem w 2Brally pod Bielskiem, gdzie nie dosc ze maja ten olej na stanie i w nieznacznie nizszej cenie (nie jak Panowie w Warszawie, ktorych mowiac szczerze kiepsko wspominam, gdyz przerzucali mnie pomiedzy swoimi trzema sklepami, gdzie kazdy robil duze oczy i twierdzil ze to ten inny sklep ma ten olej - finalnie dowiedzialem sie, ze jest do sciagniecia w 7 dni, a na moje pytanie dlaczego na allegro widnial jako dostepny "natychmiast" dowiedzialem sie - "bo to na allegro" ale i tak bysmy sprowadzali)
Rzeznix
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by Rzeznix »
Przedwczoraj kupiłem IS'a i przygotowuje się do wymiany płynów. Do skrzyni rozumiem, że najlepiej nada się ten Redline MT90, ale co z dyfrem? To samo? Warto płacić prawie 400zł za olej do przeniesienia napędu?
Dej mu na zimnym!
blue
Post by blue »
Do dyfra możesz spokojnie lać Amsoil 80W90.
Rzeznix
Post by Rzeznix »
Czyli do skrzyni bede potrzebował 3 butelki redline mt 90 i do dyfra 1 butelka amsoil 80w90? Mam torsena.
Dej mu na zimnym!
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Torsen niby wymagał innego oleju dedykowanego,jednak myślę że to powinno się tyczyć blokad płytkowych a nie mechanizmów na zębatkach.Niech ktoś potwierdzi.
blue
Post by blue »
Nasz Torsen wymaga teoretycznie 75W90, czyli tak samo jak skrzynia ale w ASO zalecają 80W90, co może nie jest takie głupie przy dobrej klasy oleju.
Damian87
Post by Damian87 »
blue wrote:Nasz Torsen wymaga teoretycznie 75W90,
Skąd taka informacja? Manual podaje że do torsena olej o SAE 90
(Choć sam jak wymieniłem wlałem motula 75w90 z dodatkiem LS, później dopiero znalazłem to info..)
blue
Post by blue »
Owszem, manual podaje SAE90 ale takich olejów stricte jest bardzo mało. Samo ASO nie leje SAE90. W torsenie są proste tryby, więc 75W90 lub 80W90 też jest OK, byle na dobrej bazie. Akurat ja wlałem ostatnio syntetyczny Amsoil 80W90.
Aktualizacja: w zimie 80W90 jest za gęsty. Na zimnym oleju każdy zakręt jest bokiem, bo torsen się spina niepotrzebnie. Jednak powinien być 75W90.
XYZ
Post by XYZ »
Widzę zażarta dyskusja się rozwinęła. Żeby wszystko było jasne daję link, do serwisówki.
http://lexus.solar3.eu/sds/sds476e/is30 ... soline.pdf
Return to “IS mk1 1998-2005”
