5 wtrysk odpięcie
- Model Lexusa: Civic 2.2
5 wtrysk odpięcie
Niby błachy problem, ale po 2h mordowania się się z tym gównem a raczej z wtyczką poddałem się. Jakieś patałachy w warsztacie jak przymierzałem się do wymiany 2masy zapięły mi 5 wtrysk ponownie. Nie będę jechał 250km żeby mi wtyczkę odpięli. Czy ktoś ma wiedzę jak to od góry wypiąć ? Wkładając rękę od góry czuć bardzo dobrze wtyczkę, ba nawet się rusza, ale naciskając na tą blokadę i próbując go wypiąć za cholere nie chce wyskoczyć. Miejsca jest na tyle mało że żadne kombinerki ani nic innego tam nie wejdzie, zresztą nawet nie byłoby jak manewrować. Obciąć to ?
Re: 5 wtrysk odpięcie
można odpinować na ECU
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
ECU nie bardzo chcę się tykać, znając moje szczęście jeszcze silnik odpinuje
Zdarzyło Ci się już blokować również dopływ paliwa do 5 wtrysku poprzez podmianę tej śrubki na wersję bez dziurek ? Ponoć nawet w ASO idzie ją kupić.
Próbowałem się coś więcej dowiedzieć w kwestii tego 5 wtrysku i co tuner to opinia jedni mówią że trzeba wypinać konektor 5 wtrysku + w niektórych przypadkach blokować pełną śrubą dopływ, a inni że jak dobrze zrobione to nic się nie wypina...
moja fabryka mówi, że na wszelki wypadek odpiąć ale wpiąć rezystor w kostkę odpowiadający oporowi wtrysku. Ja nie dotykam, bo w lexie nie ma szans na odpięcie no chyba że chińskie dziecko z kilkoma dodatkowymi stawami w ręku. Moja sie nie mieści za żadne skarby.Miłosz wrote:ECU nie bardzo chcę się tykać, znając moje szczęście jeszcze silnik odpinujeZdarzyło Ci się już blokować również dopływ paliwa do 5 wtrysku poprzez podmianę tej śrubki na wersję bez dziurek ? Ponoć nawet w ASO idzie ją kupić.
Moja ręka wygląda jakbym cerbera chciał pogłaskać, także tylko lewą stukam po klawiaturze
Też słyszałem wersję o wpięciu rezystora 10om/10wat. Dzięki za info, jutro spróbuję znowu powalczyć z tą wtyczką, zobaczymy co wyjdzie.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Nawet nie próbowałem wypinać wtyczki z wtryskiwacza.Otworek w śrubie mocującej przewód paliwowy dla V wtrysku jest na tyle mały,że dał się skutecznie zaklepać za pomocą punktaka.Paliwo teraz nie ma szans na dotarcie do wtrysku.
Cyknąłeś jakieś foto po zaklepaniu
? Ja w wolnej chwili chyba po prostu kupie pełną śrubę. Jakies cyrki przy odkręcaniu ? Czy tylko odkręcić i wkręcić ?
- Model Lexusa: IS220d
Witam serdecznie. Mam z moim lexusem obecnie podobny problem. IS220d rocznik 2008, przebieg 130 000km. Po wymianie filtra DPF na nowa podróbe z Angli po jakimś miesiącu bezproblemowego funkcjonowania, zaczął bardzo dymić Dymi od 25/30% do 90% nagrzania, zostawia kłęby dymu za sobą co jest bardzo uciążliwe. Na 90% szacuje, ze 5 wtrysk robi wypalanie za każdym razem gdy ruszam auto. Wpadłem na pomysł aby kupić dodatkowo 5 wtrysk i podłączyć go pod kostke (pod zasilanie) i ten stary pozostanie na swoim miejscu bez dopływu paliwa - czy ktoś już taki trik zastosował? Wogóle zastanawia mnie co jest nie tak, że filtr DPF ciągle dostaje dawkę paliwa na wypalenie i przez to dymi... Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
A cisnienie kolega sprawdzał na dpfie ? Wtrysk moze sie zawiesic, zaciac i lać jak chce.
- carinus
Szybciej i taniej będzie zaślepić dopływ paliwa do wtryskiwacza.Sterownik go otworzy ale paliwem nie poleje.Dojście jest dobre i niewiele roboty.
