Najśmieszniejsze jest to pokazane średnie spalanie 5,9 l/100 km. Albo ktoś jedynkę usunął z przodu albo go holowali
LS460 - instalacja gazowa
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Re: LS460 - instalacja gazowa
To chyba ten sam od powyższego posta o sprzedaży dokumentacji.
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
owczar
- Model Lexusa: Lexus
To może jest spalanie tylko PB
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Po pierwsze nie wiadomo który to dokładnie motor bo były wersję 460 na wtrysku pośrednim. Jeśli ta jest taka to nie widzę problemu.Krzemol wrote:Odkopię temat,
a oto powyższy zagazowany Lexus czyli chyba faktycznie jakoś się da. Pytanie jak to działa.
http://allegro.pl/lexus-ls460-prestige- ... 51769.html
Przy DI też można ale na obecną chwilę są to w znaczącej większości "protezy choć w niektórych przypadkach dość skuteczne.
- adamsky73
Wstawiona w ogłoszeniu moc silnika dość jednoznacznie określa która to wersja. Bez DI miały 347 hp
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
Yarecki
- Model Lexusa: gs
adamsky73 wrote:Wstawiona w ogłoszeniu moc silnika dość jednoznacznie określa która to wersja. Bez DI miały 347 hp
To co jest wstawione w ogłoszenie nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością
owczar
Wtrysk wielopunktowy był tylko na rynki GCC. Osoba sprzedająca opis na allegro opisywała LS460 z wtryskiem bezpośrednim. Nawet te same zdjęcia były - więc możemy wnioskować, że chodzi o DI.
Według autora ta proteza jest skuteczna, ale nie dowiedzieliśmy się nic więcej.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Generalnie zagazowanie jest do zrobienia, należy zadać sobie pytanie czy akceptuje się rozwiązania pośrednie?owczar wrote:Wtrysk wielopunktowy był tylko na rynki GCC. Osoba sprzedająca opis na allegro opisywała LS460 z wtryskiem bezpośrednim. Nawet te same zdjęcia były - więc możemy wnioskować, że chodzi o DI.
LS w tym wydaniu nie jest już jakościowo ls430 z poprzednich lat.
Jest już dzieckiem większej troski, koszty są wielokrotnie większe a narażanie się dodatkowo na kolejne w przypadku instalowania protez wygląda właśnie tak iż sprzedaje sie auto zaraz po zagazowaniu
owczar
Ostatnio się zastnawiałem właśnie nad zakupem LS460 jako auta na urlopy itd, a ls430 miał zostać daily.
Szukałem LS-a w Dubaju. Teoretycznie można tam kupić ciekawe egzemplarze. Ale nie mają niektórych opcji wyposażenia. Dochodzi VAT i cło. Do tego LPG. Jak sobie przeliczyłem, to wyszło, że lepiej kupić LS-a w Europie i go nie gazować.
Ostatecznie jednak został LS430, a ja wybuduję wcześniej dom. Kiedyś może zagości w garażu Land Cruiser J200. Czasy się zmieniają. Z dzieckiem ciężko już pędzić autostradą gdy co chwilę jakiś debil zajeżdża drogę...
Krzemol
- Model Lexusa: IS200t '15r
Jeśli to działa bez większych problemów to ja jestem kupiony. Chciałbym mocno LS460 w przyszłości, a koszty utrzymania? Żyje się raz, zaryzykowałbym.Yarecki wrote:Generalnie zagazowanie jest do zrobienia, należy zadać sobie pytanie czy akceptuje się rozwiązania pośrednie?
Ford
- Model Lexusa: gs300
Czy dobrze zrozumiałem , że VIN w LS460 zaczynający się od JTHBM46... oznacza brak D4S i łatwość w zamontowaniu instalacji LPG?
