Taniej będzie wstawić gniazda dla sondy niż bawić się w emulację lub remont silnika,o kosztach paliwa i dynamice jazdy tez warto pamietać.doOh wrote:cat back to za katalizatorem a de cat to wyjebka katalizatora i brak dziurek na sondy
PS widzial ktos kiedys gdzies jakis emulator pod sonde ??
[is200] wydech od is300 ??
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [is200] wydech od is300 ??
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Pytanie:
Czy jak założę ten wydech http://www.prolex-uk.com/store/product_ ... cts_id=746 to nie będę miał problemów i z sondą i policją?
interesuje mnie ten wyziew
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
nie no spoko, ani z sonda ani z policja nie będzie problemów... Ten wydech zaczyna się daleko za sonda no i jest to Hks więc ma atesty itd. więc głos mieści się w normach:)
- Dud.ek
Co myslicie o takiej modyfikacji układu wydechowego?
Mam wstawiony dwójnik za środkowym tłumikiem który zasila dwa kominy, troche zabawy z tym było, pozostała jeszcze regulacja ale już całkiem nieźle to wygląda.
edit:
No wiem, ale nie mam jeszcze takiego tematu bo lex jeszcze nie jest gotowy, a zauważyłem, że zrobił sie mały off top wiec sie podpiąłem
edit:
- legato97
- Administrator
Wyglada ok, tylko co to ma wspolnego z wydechem od is300, powinienes to wrzucic w temat moje auto.
- Model Lexusa: rx350
Koledzy potrzebuję szybkiej pomocy. Rozpadł mi się środkowy kataliza tor w is300. Nie widzę przy nim żadnej sondy. Czy mogę go wyciąć? Co tam wstawić? Z góry dzięki
- CICHY
- Model Lexusa: is300
w is 300 środek i końcowa sekcja jest to samo co w is 200 średnica też Ja u siebie wyciąłem ten kawałek (zaznaczony na czerwono) i wspawałem z nierdzewni rurę 2,5cala i przy okazji wylot z baniaka 4 cale
- (94.86 KiB) Downloaded 1180 times
Dla ścisłości, bo może coś pomyliłem:) Mi się rozpadł z powyższego obrazka Exhaust pipe assembly. Mam dziwne wrażenie, że auto z większym trudem się wkręca
Gdyby ktoś potwierdził własnym doświadczeniem, że wyciął Exhaust pipe assembly bez konsekwencji, proszę o info
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Czy ktoś może potwierdzić czy wydech z IS200 pasuje do IS300? Miałem mały wypadek - łasica trafiła mi pod koło i centralnie w tłumik - pękła osłona i muszę to wymienić bo włączył się tryb WRC:D
