LS430 Key not detected
Joe89
Model Lexusa: LS430 03' Lift
Post by Joe89 »
Hejo
Wszystko było ok,wróciłem z pracy zaparkowałem auto i zdziwiłem się że nie moge zmaknać auta guzikiem na klamce ani przyciskiem na pilocie a do tego nie chce sie odblokować kierownica i wyświetla sie komunikat 'key not detected' Auto można zamknąć/otworzyć tylko grotem i odpala po włożeniu kluczyka do stacyjki... bateria zmieniona i nic nie pomogło, przycisk od smart oczywiście włącałem i wylaczałem, akumulator też odpiałęm i nic sie nie zmieniło. Generalnie chciałem podpiać pod Techstreama ale na win 7 x64 męcze sie już trzecią godzine i niestety nie idzie w żaden sposób zainstalowac sterowników ...
Panowie co mogło mu nagle odbić że nie działa smart key?? Niby Toyota ale bardziej jej do Mercedesa z tą usterkowością ...
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: LS430 Key not detected
Post by Miłosz »
łap pw w sprawie techstrema i daj znać co dalej...
pjetrooha
Model Lexusa: IS250 f-sport
Post by pjetrooha »
U mnie podobny temat występuje gdy parkuję w strefach gdzie jest silne oddziaływanie jakiś sieci, np. miejski hotspot... nie ma bata aby wtedy auto reagowało na pilota czy przycisk w klamce. Raz nieświadomie zaparkowałem obok rozdzielni na parkingu wielopoziomowym w galerii handlowej... i po wyłączeniu auta... lipa. Ani nie mogłem go zamknąć, ani odpalić...przyszło czekać do zamknięcia sklepów, wtedy Lex ożył.
Joe89
Post by Joe89 »
Hmm no to ciekawe, od roku parkuje w tym samym garażu podziemnym i nigdy nie było problemów.
Dziwne że ani master key ani drugi co miałem co zawsze działał też nie otwiera ani nie zamyka auta z przycisku, jakby odcieło całą łącznosć bezprzewodową smart + centralny bo mechanicznie można i zamknać i odpalić auto. Techstream nie działa niestety chyba kabel uwalony, zamówie w poniedziałek i zobaczymy. Jutro bezpieczniki wszystkie sprawdze.
Miłosz
Post by Miłosz »
Kabel zazwyczaj jest martwy jak po wpięciu w usb nie masz tego charakterystycznego dzwieku oraz w prawym dolnym rogu przy zegarku nic sie nie dzieje.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Dodaj wpisy do rejestru i zainstaluj drivery ręcznie. Kabel powinien działać. Bez diagnostyki nie ma co gdybac.
jurix
Post by jurix »
Czy swieci sie cały czas podświetlenie na podsufitce deski?Czy po zamknięciu ręcznym zamka kierowcy(centralnego wszystkich drzwi) sprawdziles reakcje keyless go na klapę bagaznika?
Return to “Elektryka”
