czujnik ciśnienia powietrza w oponach
zak640
Model Lexusa: LS600hL
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Post by zak640 »
Możesz też zastosować taki: http://allegro.pl/tpms-czujnik-cisnieni ... ml#thumb/1
Przed kupnem, można poprosić o sklonowanie nr Twojego czujnika i nie będziesz musiał nic więcej programować, tylko montaż do felgi. :ok:
jacos
Model Lexusa: GS300
Post by jacos »
Posiadam GS300 wyposażony w czujniki ciśnienia i możliwość zakupu dodatkowego kompletu felg z innego GS, również wyposażonych w czujniki. Czy sama wystarczy adaptacja (przycisk pod kierownicą), czy trzeba je będzie dodatkowo zaprogramować?
wuju
Post by wuju »
Musisz kompem wklepać mu numery czujników
gobain
Model Lexusa: lexus is 200
Post by gobain »
Inaczej nie da rady
Kozio_1986
Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
Post by Kozio_1986 »
Da się zarejestrować drugi zestaw czuników?
Oglądałem filmiki na YT jak programowano czujniki przez Techstream i wygląda jakby rejestorwało się nowe numery czujnikó nadpisując stare.
wuju
Post by wuju »
Da sie. Masz tez po stronie pasazera przelacznik miedzy kompletem 1 i 2
wuju
Post by wuju »
Będę chciał wymienić baterie w czujnikach przed ich założeniem z letnimi kołami.
Czy potrzebne są jakieś specjalne baterie ? Chodzi mi czy potrzebne te z pinami czy zwykłe?
Sprawą kluczową jest lutowanie, czy jak będę lutował do zwykłej to nie zniszczę baterii ??
r65
Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Post by r65 »
Kup CR2450 z blaszkami np takie:
Ok 7 zł szt. Bez problemu przylutowałem do blaszek w czujniku.
wuju
Post by wuju »
No właśnie nad nimi się zastanawiałem,tyle że u mnie w sklepie mieli tylko zwykłe. Pozostaje internet.
Czy z poziomu samochodu przed założeniem można sprawdzić czy czujnik działa ?
wuju
Post by wuju »
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
