[IS200] Kontrolka oleju
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Kontrolka oleju
Post by blue »
Może ktoś już wymienił pompę przed Tobą.
boyar
Model Lexusa: IS 200 SC
Post by boyar »
możę tak. chociaż w papierach nic takiego nie widzę a teoretycznie mam wszystkie faktury od nowości
andrzej44
Post by andrzej44 »
Witam.Nie jest źle.U mnie przy takiej temp.(-5) na oleju 10W-40 kontrolka gaśnie po 4-5 sekundach od uruchomienia silnika.Pozdrawiam.
andrzej44
Post by andrzej44 »
Zapomniałem dodać, że na oleju Liqui Molu Super Leichtlauf 10W-40 i oryginalnym filtrze http://toyotabonkowscy.istore.pl/pl/fil ... yzzj3.html.
carsik
Post by carsik »
a co to jest oryginalny filtr? To jakiś niespotykane urządzenie?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
boyar
Post by boyar »
Kolejne dni, kolejne mrozy. Przy -16 stopniach odpala tak:
https://youtu.be/YUnUWjVng6A
Pytam się bo będę robił rozrząd i jak to są objawy zużytej pompy to ona też poleci, ale jeśli się w miarę trzyma to nie będę wymieniał dobrych części.
blue
Post by blue »
Źle nie jest. Przy wymianie rozrządu wymień chociaż sam uszczelniacz pompy.
andrzej44
Post by andrzej44 »
Jeśli chodzi o oryginalny filtr, o którym piszę w poprzednim poście, to masz rację carsik, oryginalny z Chin, ale jaki mamy teraz wybór, wszystko jest z Chin.Jeżeli chodzi o wymianę samego uszczelniacza pompy, jest to zasadne jeżeli na wirniku nie ma rowka, bo jeżeli jest(typowa przypadłość pompy w silnikach 2.0 1G-FE przy większym przebiegu) to wymiana samego uszczelniacza mija się z celem, najlepiej oprócz uszczelniacza wymienić również wirnik lub całą pompę.Pozdrawiam.
boyar
Post by boyar »
Też mi się wydaje że nie ma co uszczelniacza pompy ruszać jeśli nie cieknie. Uszczelniacz wału i wałka rozrządu wymienię jak najbardziej. Ale ten na pompie jeśli wyrzeźbił już rowek na wałku pod siebie, to wymiana uszczelniacza na nowy może spowodować wycieki. Myślę, że pompa wleci nowa przy kolejnej wymianie rozrządu ( o ile wytrzymam z tym samochodem i nie będę musiał robić tego wcześniej)
andrzej44
Post by andrzej44 »
Dzisiaj dotarła nowa pompa oleju, czeka mnie teraz montaż.Mam nadzieję, że w końcu problem z kontrolką oleju(gaśnie po 4-5 sek. po odpaleniu zimnego silnika) przestanie istnieć.
Return to “IS mk1 1998-2005”
