- Model Lexusa: IS 200t
bmw serii 3 a nie oznaczenie pojemności.
w is 200t zrobili lifting w 2016 (delikatny z zewnątrz) i ale zmienili zawieszenie, a teraz nie zmieniając nic jest nowe oznaczenie. Dla mnie pomieszanie z poplątaniem. Co teraz kupując is 200t na rynku wtórnym musisz patrzec na rok prod. bo masz 2 modele przy czym 200t po 2016 i 300 to to samo z innym emblematem :/
- Model Lexusa: IS200T
330i to bmw 3 30i aktualnie 2.0 bitrubo
340i to bmw 3 40i aktualnie 3.0 turbo
Wiec to nie jest oznaczenie modelu ze to bmw 3 ale tez silnika
- Model Lexusa: is250
A twój co wniósł ???klexus pisze:8 POSTÓW KTÓRE NIC NIE WNIOSŁY DO TEMATU!!!!
Czy wam w te mrozy nie włącza się start stop? Mnie od soboty nie włączył się ani razu. Co mnie niepokoi to ze jak normalnie na światłach się nie włączał to był komunikat ze battery charging albo climate control a teraz brak komunikatów tez
- octane
- Model Lexusa: NX300
Normalne, bo musisz mieć ogrzewanie.
Z kolejnych ciekawostek. Wczoraj ściągnąłem wygłuszenie fabryczne maski. Na gola blachę przykleiłem matę alubutylowa 2.5mm i na to matę kauczukowa 10mm (robisc do drugi raz wziąłbym 6mm). Wyciąłem nożykiem dziurki w miejsce gdzie są fabryczne otwory na spinki i założyłem na to fabryczne wygłuszenie używając nowych spinek.
Polecam. Robota za ok 120zl z nowymi spinkami a efekt słyszalny zwłaszcza między 2-3k rpm uzyskałem to co chciałem czyli jeszce cichszy dźwięk silnika w kabinie
Ale ciszej jest przy otwartych szybach? Bo żeby w kabinie było ciszej od silnika to trzeba by wygłuszyć grodź silnika, bo wygłuszanie maski raczej nie wpływa na akustyke w środku, raczej się narobiłeś i masz takie subiektywne odczucie
Subiektywnie w kabinie jest ciszej - z ciekawości pożyczę sobie miernik i zmierzę u siebie a porównam w serwisie z autem serwisu czy jednak to tylko moje wrazenie
Na zewnątrz to już w ogóle
czy ktoś z tutaj obecnych dysponuje schematem okablowania w zakresie głośników w aucie z 6 głośnikami?
- Dawid0ss
Niven, Ty chyba wybrałeś nie ten samochód, bo pod maską masz i za głośno i za słaboniven pisze:Subiektywnie w kabinie jest ciszej - z ciekawości pożyczę sobie miernik i zmierzę u siebie a porównam w serwisie z autem serwisu czy jednak to tylko moje wrazenie
Użytkownicy przeglądający to forum: areczek222 i 1 gość
