Samoczynne podawanie paliwa.
ririan
Post by ririan »
Siema wszystkim! :)
Mam dość nietypowy problem. Może pomożecie. Samochód mimo puszczenia gazu cały czas podaje paliwo. Podczas jazdy utrzymuje obroty na poziomie 2 - 2,5k i samoczynnie przyspiesza zamiast hamować silnikiem. Jak puszczam gaz to wskazówka spalania chwilowego oscyluje w okolicy 5l/100km zamiast spadać do zera. Jak wcisnę sprzęgło to obroty wiszą w okolicy 3k. Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Posiadam instalację LPG ale na czas występowania usterki zakręciłem zawór gazu w butli w kole oraz wyłączyłem go za pomocą sterownika(wewnątrz samochodu). Czyściłem już przepustnica a nawet ją wymieniłem, sprawdzałem także opory obu czujników położenia przepustnicy oraz pedału gazu i wszystko jest okej.
Wersja IS-a to SportCross.
ririan
Re: Samoczynne podawanie paliwa.
Post by ririan »
Update:
Kiedy problem wystąpi pomaga restart komputera. Aby wywołać problem trzeba poczekać aż silnik osiągnie optymalną tempertaturę oraz pojeździć trochę po "terenie" gdzie trzeba trochę popracować gazem i sprzęgłem. Ostatnio podczas pokonywania trasy Wrocław<-> Opole po A4 problem pojawił się podczas zjazdu z A4 pod bramkami.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Sterownik nie poda paliwa jeżeli nie będzie powietrza.Gdzieś dostaje się lewe powietrze.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Stawiam, że gdzieś pod przepustnicą bo nie może jej już bardziej domknąć.
ririan
Post by ririan »
Trochę w tym wszystkim nie pasuje mi ten restart komputera. Rozkręcając przepustnice sprawdziłem stan uszczelki. Wszystko było okej. Może ktoś wyjaśnić zasadę działania przepływomierza? Gdzie dokładnie się on znajduje? Jego funkcje i rola w układzie tworzenia mieszkanki?
ririan
Post by ririan »
Przepraszam bo wcześniej nieprecyzyjnie się wyraziłem. Lewe powietrze mi nie pasuje ponieważ kiedy problem wystąpi i zgasze samochód to po zapaleniu dalej jest to samo. Pomaga dopiero restart komputera. Jeśli się jednak mylę to opiszcie mi ten proces w całości.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Carinus ma racje, posprawdzaj wszystkie wężyki od powietrza a szczególnie te od gazu :ok:
ririan
Post by ririan »
W takim razie jeszcze dziś to zrobię. Dam znać jaki był wynik.
blue
Post by blue »
IS200 nie ma przepływomierza. Sprawdź wężyk od zaworu EVAP z lewej strony. Może przy przekładaniu przepustnicy go nie podłączyłeś?
carinus
Post by carinus »
Lewe powietrze niekoniecznie może pochodzić z nieszczelności,możliwe ze jakimś cudem przepustnica nie domyka się.
Return to “IS mk1 1998-2005”
