Ale chodzi o to, że ktoś bierze grubą kasę za pirata, tylko dlatego, że go spolszczył...
Gdybym już miał wydać 400zł, to kupiłbym oryginalną wersję tłoczonej płyty.
- Model Lexusa: Lexus
- Model Lexusa: LS430 03' Lift
Aaa, no tak to przegięcie w drugą strone hehehowczar wrote:Ale chodzi o to, że ktoś bierze grubą kasę za pirata, tylko dlatego, że go spolszczył...
- nockaut85
Panowie czy znajdzie się ktoś tak miły i wypali mi dwie najnowsze mapy na Europę i wielka Brytanię i wyśle do Anglii? Oczywiście zapłacę. Kiedyś pewien użytkownik naszego forum wysłał mi dwie płytki i działały do czasu jak urodził mi się synek i wpadły w jego łapki...
Mógłbym sam ściągnąć i nagrać ma verbatimy lecz moja nagrywarką nie da rady... z tego co wiem to musi być dobry sprzęt do wypalenia płyty.
Moje auto to lexus GS 2005 3 generacja. Radio jak ma zdjęciu w linku https://goo.gl/images/SHqdDy
Był bym bardzo wdzięczny za pomoc.
- tmx89
czyli do Is250 z 2007 podejdzie bez problemów ?wojtekS wrote:Na allegro się pojawiły spreparowane mapy za 49 zł.
https://allegro.pl/mapa-nawigacja-toyot ... 49551.html
Przedwczoraj wsadziłem dokładnie tę płytę od tego sprzedawcy do priusa kolezanki żony - odpaliła bez problemu, wcześniej nalezy oczywiście odłaczyć aku żeby się pamięć zresetowała. Po właczeniu pojawia się po chwili myślenia komunikat system loading itd.
To jest ta nawigacja przed wersją z dyskiem twardym co była czyli do mniej więcej 2009 roku. Prius 2 gen z 2008 to był konkretnie... Ją toyota w ogóle olała i nie ma języka polskiego i nigdy pewnie nie będzie. Tak było w tym priusie - mapa nowa tak, ale lektora polskiego nie.
Tu jakaś dobra dusza wyekstraktowała pliki głosowe lektora polskiego z nowszej wersji nawigacji gdzie on juz jest czyli z wersji HDD i wsadziła go do wersji poprzedniej jako pliki głosowe wersji angielskiej (nadpisała pliki oryginalne). Mniej więcej jest tez przetłumaczone menu samej navi. Lektor to dokładnie ta sama baba co u mnie w GSie z HDD (2010). Jeżeli chodzi o np sterowanie nawiewami to dalej jest ono po angielsku. Nie jest to bynajmniej takie copy - paste bo to wszystko jest zaszyfrowane i ma dziwną strukturę plików. Rosjanie jakiś czas temu ją złamali - jest taki programik KIWI explorer bodajże przez nich zrobiony.
Czyli po włożeniu tej płytki musimy wybrać English jako język systemu i uzyskamy tym samym lektora polskiego.
Mapa jest 2017-2018 - z tego co na szybko patrzyłem to jest już cała A4 i jest też obwodnica Łodzi czyli całkiem OK.
EDIT: znalazłem ten programik. Jest w załączniku. Można nim eksplorować zawartość płyty do navi a dokładniej zawartość zaszyfrowanych plików - oglądać mapy, słuchać baby lektora itd itp. Wsadzamy płytę navi do kompa i wybieramy Explore Disk w tym programiku.
- Model Lexusa: IS200T
bardzo dawno temu w trawie miałem tą nawigację na płyty i na autostradach (ta babka co mowila po angielsku) wymawiała polskie nazwy zjazdów tylko w sposób taki jakbyś Ty je wypowiadał bez użycia polskich znaków
- klaus
- Model Lexusa: RX400h
wojtekS, dzięki za link.
Tak gwoli ścisłości aktualizacja jest chyba co najwyżej z 2017, nie ma tam np obwodnicy Marek oddanej w grudniu 2017.
Przy okazji, nie trzeba odłączać akumulatora, wystarczy odciąć zasilanie od ECU nawigacji na kilka sekund np przez wyjęcie bezpiecznika.
Przydatne jak komuś nie chce się programować ponownie ustawień siedzeń. lusterek, szyb, pasów itp.
- klaus
Dwa razy zdarzyło się że mapa rozjeżdżała się z rzeczywistą pozycją - było przesunięcie kilka-kilkadziesiąt metrów, tzn jadąc ulicą pokazywało że jadę obok niej.
Poza tym działa ok choć nie testowałem zbyt intensywnie.
- Model Lexusa: RX 350
Witam wszystkich jestem swiezym posiadaczem Lexus rx350. Pierwsze co mnie irytuje to brak j. Polskiego. Mam czytnik o nr 86841-48060 i chciałbym się dowiedzieć czy można z tym coś zrobić żeby był j. Polski. W ogóle mam mnóstwo pytań ale muszę poszukać odpowiednich działów. Z góry dziękuję za pomoc.
Witam ponownie nie wiem jaką mam nawigację bo nigdzie nie piszę, odtwarzacz mam taki jak podałem wyżej i u mnie spolszczenie nawigacji zadziałało, musiałam tylko na chwilę odłączyć akumulator i się ładnie wygrało. Jestem happy
- Model Lexusa: rx450
Witam posiadam Lexusa Rx450h z Eu czy jest możliwość wgrania nowszych map niż z 2010r?
