is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
Lexus USA
Model Lexusa: is 250
Post by Lexus USA »
Witam posiadam Lexusa IS 250 AWD 2013r. Problem polega na tym ze przy przelaczeniu lewarka z P na R lub na D czuc w momenie przelaczenia szarpniecie a gdy skrzynia już jest na D lub R i trzymam na hamulcu czuc drgania w całym aucie to jest normalne w tym aucie czy cos jest ze skrzynia biegow? To mój pierwszy automat prawdopodobnie auto ma prawdziwy przebieg czyli 35000mil mam te auto w USA niedawno je kupiłem. A może trzeba sprawdzić poziom oleju w skrzyni bądź wymienić olej i filtr? Jaki olej najlepiej zalac i ile tego oleju? Dziekuje z gory za pomoc
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
Post by gmiter »
Pierwsza rzecz to sprawdzenie poduszek skrzyni oraz dyferencjału no i silnika. Auto do góry na podnośnik aby koła nie były obciążone i dokłądne sprawdzanie każdej poduszki jakąś łapą.
Lexus USA
Post by Lexus USA »
ok sprawdze chciałem jeszcze dodac ze przy większych prędkościach czuc w aucie drgania gdy przyspieszam bo gdy puszcze gaz jest wszystko ok
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
A olej kiedykolwiek był zmieniany? Rzecz jasna to, co podpowiedział kolega należy zweryfikować, ale pojazdy z USA czasem bywają zaniedbane. Olej także warto zmienić :)
Lexus USA
Post by Lexus USA »
Jak wcześniej wspomniałem auto ma 35000mil także nie sadze żeby ktoś myślał o wymianie. Wiem ze auto wcześniej było uderzone w tyl dostał tylny błotnik i klapa może to ma cos wspólnego ? Słyszałem opinie ze gdy autem stoimy sobie na położeniu D i dostaniemy nagle w tyl To może cos w skrzyni sie uszkodzić. A jeśli chodzi o wymianę oleju to może mi ktoś opisać cały proces? Trzeba robic cos z softem? Jaki olej? Ile tego oleju ? I jak go wymienić jaka technika?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Olej warto sprawdzić i zrobić serwis olejowy bo to niewielki wydatek jednak nie powoduje to na pewno drgań i wibracji auta. Przepalony olej będzie powodował ślizganie, niesystematyczne przełączanie biegów, ewentualnie szarpanie przy zmianie w czasie jazdy..
Lexus USA
Post by Lexus USA »
Tak wiec co może być powodem tych drgań? Uszkodzony konwerter? Sprawdziłem dziś wszystkie poduszki podporę wału i wszystko jest jak najbardziej okej.
Lexus USA
Post by Lexus USA »
Widzę nikt nie ma więcej pomysłów ?
Igi
Model Lexusa: Lexus GS300 '02
Post by Igi »
Łącznik wału przód i tył może być wyrąbany, podpora wulu lub problem z samym wałem .
Lexus USA
Post by Lexus USA »
Ok dzięki sprawdze
Return to “IS mk2 2005-2013”
