IS250 Problem z sondami bank2 P0156 P0158 P2197
alpina325
Model Lexusa: IS250
Post by alpina325 »
Mam problem z odczytem sond, MIL ON VSC Check na desce trc off i engine managment Bład P0156 jest stały Bank 2 sensor 2, P0158 stały Bank 2 sensor 2, P2197 nie jest stały Bank 2 sensor 1, początkowo myślałem ze problem dotyczy sondy b2s2 wmieniłem na orginalny denso, jednak nic nie pomogło, przejrzałem clublexus.com jednak tam zazwyczaj wymiana sondy załatwiała sprawe.
znałazłem przyczyny troche ich dużo:
Potential causes of a P2197 code include:
Oxygen (O2) or A/F ratio sensor or sensor heater malfunction
Open or short in O2 sensor circuit (wiring, harness)
Fuel pressure or fuel injector problem
Faulty PCM
Intake air or engine vacuum leaks Faulty fuel injector(s)
Fuel pressure too high or too low
PCV system leak/fault
A/F sensor relay faulty
MAF sensor malfunction
ECT sensor malfunction
Fuel pressure too low Fuel leak
Air suction in air intake system
Nie chce wymieniac pół auta,
zauwazyłem że błedy wychodzą po nagrzaniu silnika i czesto po przejechaniu minimum 20km, kasuje je prawie codziennie i obserwuje co się dzieje (nie wiem czego szukać), dodam jeszcze ze auto od jakiegoś czasu poszarpuje przy mocnym przyspieszaniu (wyprzedzaniu) ale nie zawsze. ktoś miał podobny problem? Mam techstream i kabelek mvci czego szukać i jakich wartości? Czy został mi service dealera?
kilka screenow
https://ibb.co/mmnbgn
https://ibb.co/nukJu7
https://ibb.co/kPUHnS
Dzięki
Damian
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Może do kolektora dolotowego dostaje się „lewe” powietrze? Miałem coś takiego i tez wywalało takie błędy - praktycznie wszystkie możliwe na liście :)
Return to “IS mk2 2005-2013”
