LS430 Uszczelnienie miski olejowej
Jurek Killer
Model Lexusa: LS430 MKIII
Post by Jurek Killer »
Czołem Panowie :)
Moje cudo się spociło. W sumie ostro. 3uz
Leci mi olej z miski olejowej. I teraz pytanie....
Na rysunkach, nie ma tam żadnej uszczelki. Zrobiliśmy to na dirko (na razie nie było wyjścia)
Czy jest na to jakaś inna rada czy tak ma być??
carsik
Re: LS430 Uszczelnienie miski olejowej
Post by carsik »
tak ma być
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
piotrzlazow
Model Lexusa: ls430
Post by piotrzlazow »
Cześć.
I jak udało ci się uszczelnić silnik? Duże koszta?
Jurek Killer
Cześć.
Oczywiście, że się udało.
Wyciek miałem tylko z pod misy olejowej w której nie występuje uszczelka. Na silicon :D
Od tamtej pory spokój.
Koszta niewielkie choć trzeba było silnik podwieszać.
toms
Model Lexusa: gs430
Post by toms »
Miałem to samo w GS430. Zamiast podnosić silnik, chłopaki w serwisie rozpięli belkę przedniego zawieszenia. Może w LS430 też tak się da.
Uszczelki fizycznej nie ma, stosuje się uszczelkę w płynie.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Czy może ktoś podpowie kaka jest średnica wewnętrzna podkładki korka spustowego miski olejowej?
Dzięki,
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Post by skyglobe »
rey wrote:Czy może ktoś podpowie kaka jest średnica wewnętrzna podkładki korka spustowego miski olejowej?
Dzięki,
Nakrętka z podkładką ta co jest. Nie ma osobnej.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Kupiłem kilka tych z aso, ale już się skończyły. One nie są ze stali kolorowych tylko z jakiegoś tworzywa, nie nadają się do powtórnego użycia. W sklepie stawiają pudełko mix i można wyboerać tylko trzeba wiedzieć co :mrgreen:
skyglobe
Post by skyglobe »
Jeszcze raz. Śruba spustowa miski olejowej i podkładka to jeden element. Nie potrzebujesz nic innego, chyba że w Twoim nie siedzi oryginał. Ja nie stosuję dodatkowych podkładek i nic nie leci. Każda podkładka pod korek spustowy (przynajmniej te z którymi miałem do czynienia) to jednorazówki ponieważ są "dmuchane". Czyli pomiędzy płaszczyznami styku jest lekko spieniony materiał, najczęściej jakiś mosiądz, i dokręcenie jej powoduje że się poddaje pod określony kształt. Te jakieś plastiki co miałeś pewnie też tak działają. W moim idzie klucz 14 więc średnica trzpienia nie będzie większa niż 10 mm, jakbym miał brać to 10, 11 nie większą.
Edit.
No pacz Pan sprawdziłem i jest. Numer części 90430-12031
średnica wewnętrzna 12mm
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Wychodzi na to, że nie potrafię szukać :mda:
Teraz i tak nie zakręcę bez żadnej dodatkowej podkładki, bo już kilka innych uszczelek na tej śrubo-podkładce było.
Dzięki,
Return to “LS”
