Witam, podczas rozpoczynania jazdy, po odpaleniu samochodu i wyjechania z podwórka podczas początkowej fazy jazdy przy prędkości około 30 km/h odczuwam dziwne wibracje tak jakby koła biły, porównywalne do dławienia się silnika na niskich obrotach, jak w samochodach ze skrzynia manualna, tylko, że te wibracje są mniejsze wiadomo ale odczuwalne.. Fakt, kół po zimie nie wyważałem, założyłam prosto z garażu, no ale przecież gdyby to były koła to one biły by przy większej prędkości a nie podczas toczenia się, tak mi się wydaje. Ciężko to odczuć, ale po przejechaniu kilku kilometrów, nagrzaniu silnika już to nie występuje (bynajmniej nie tak odczuwalnie)
Ktoś coś?
Wibracje w czasie jazdy
- Model Lexusa: Gs450h
- Dawid250286
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: Wibracje w czasie jazdy
Witaj od pewnego czasu też zauważyłem u siebie że moje auto zaczęło delikatnie wibrowac też myślałem że to koła i zrobiłem wyważanie kół metodą hunter które za wiele nie pomogło więc wybrałem się do lexusa gdzie oczywiście nic nie znaleźli, na dodatek od kilku dni zaczęło coś pukać jak auto wyłapie jakąś większą nierówność podejrzewam poduszkę silnika bo przy odpaleniu potrafi czasami dość mocno rzucić autem i podczas jazdy też czuć gdy silnik się odpala więc czeka mnie kolejna wizyta w lexusie aby to sprawdzili i mam nadzieję naprawili.
Też pomyślałem o poduszce i u mnie też czasami przy odpalaniu walnie samochodem, do tego przy wrzuceniu biegu tak samo
Dodam że na nierównościach strasznie coś stuka w przednim lewym zawieszeniu, stawialem na amora, dźwięk jest specyficzny właśnie jakby coś dobijalo, tak jak amor czy poduszka. Może to faktycznie sprowadza się do jednego i jest to wina poduszki?
Nikt nic? Nikt nie wyrazi opinii?
- Model Lexusa: IS 250
Poradziłeś sobie z tym może ?panPrzemek wrote:Nikt nic? Nikt nie wyrazi opinii?
- Model Lexusa: Es300h
Cześć, rozwiązałeś problem ??
