Witam, jako że mam 3 sztuki lexów chciałem zapytać czy ktoś miał w LS430 następujące problemy:
- roleta tylnej szyby zawsze jak dam na R opuszcza się - ale po ruszeniu sama nie podniesie się (trzeba przyciskiem) a w GS430 sama się podnosi
- nie działa tylny parktronic (przód 100% idealnie) ale po podłączeniu kompa żadnych błędów sensora nie pokazuje
Dodam ze sensory parkowania założone nowe.
Za sugestie z góry dziękuję.
Dziwne zachowania elektryki pojazdu
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Re: Dziwne zachowania elektryki pojazdu
Hej. Roleta podnosi się samoczynnie ale dopiero po dłuższej chwili. Przynajmniej u mnie.
- marchewa195
W GS430 mam tak:
na wstecznym roleta opada i jest na dole tak długo aż prędkość na D nie przekroczy ok 10 km/h, lub nie będzie skrzynia w pozycji P.
W LS430 jak opadnie... to się nie podniesie... (może viagry jej trzeba?)
- marchewa195
Tematy rozwiązane:
Parktronic tył: uszkodzona była wiązka. Załamana przy wtyczce. Wymienione i jak ręką odjął.
Roleta... tu aż wstyd powiedzieć wystarczyło przeczytać "User's Manual" i stoi jak byk że w LS430 jak opadnie przy cofaniu to podnosić trza ręcznie...
