2jz ge pompa oleju
- Model Lexusa: sc300 z31
2jz ge pompa oleju
Witam wszystkich, mam nastepujace objawy w moim gs mk1, przejechane ma 308 tys km, przy dluzszym postoju,10 godz- np przez noc, bardzo mocno klepia mi tzw szklanki i podejrzewam tez ze na wale korbowym, ale doslownie 2 do 4 sek przy odpaleniu, teraz pytanie czy moze miec wine zaworek zwrotny w pompie. Czy kupic odrazu nowa pompe oleju, i gdzie najlepiej-naj latwiej sie wpiac w magistrale zeby zmiezyc cisnienie oleju, przy zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu niezaklepie ani troche. Co zrobic aby sie nienarazic na wieksze koszta, ???
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: 2jz ge pompa oleju
Szklanki to Ci mogą klepać w szafce, a nie w 2JZ. W pompie nie ma zaworka zwrotnego.
Ciśnienie oleju mierzy się tam gdzie jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju.
A co to jest w pompie w gornej czesci? Nakretka na klucz 27??? A dlaczego zagra jak na fortepianie przy walkach rozrzadu?? Tylko po dluzszym postoju?
Patrzalem dzis na pompe ,byla wymieniana ma wytloczony napis AISIN, jakis zamiennik,
- piotrek_camry
A co w zaworach może tam zagrać jak nic tam nie jest sterowane ciśnieniem oleju?
Może ma za duże luzy zaworowe, ale to byś słyszał cały czas zanim się silnik nagrzeje.
W pompie na klucz 27 to jest zawór upustowy czy jak on się tam nazywa.
Aisin to oryginał.
Aisin to oryginał.
Ory to chyba Toyota
A szklanki niesa tak zbudowane jak w ca 18det? Tam czesto szklanki pukaly, ale ciagle-nawet podczas jazdy
- piotrek_camry
Chyba raczej nie, Oryginał to Aisin.
To nie jest hydropopychacz.
Zobacz sobie jak to wygląda w google 13751-74020.
- BeeMiX
Co do pompy. I tak i nie. Aisin oczywiście robi pompy dla Toyoty na pierwszy montaż. Ale maja znaczki Toyoty. Te na rynku wtórnym poza ASO maja znaczki Aisin. Wiec podejrzewam ze ktoś pompę wymieniał.
Najprościej wepniesz tak jak pisze Piotrek w miejsce czujnika niskiego ciśnienia.
Co do głowicy to tylko i wyłącznie luzy zaworowe. Pewmie jest LPG?
Co zrobic z luzami zaworowymi?jak zlikwidowac
