Wogóle nie działające szyby gs mk2
- Model Lexusa: Gs430 MKII
Witam,może ktoś miał podobny problem.Od pewnego czasu zaczeła się zacinać szyba od strony kierowcy raz się otworzyła i nie chciała zamknąć a raz na odwrót. Wczoraj otworzyłem i znów się nie zamkneła po kilkunastu próbach udało się ale teraz nic już nie działa ani jedna szyba diody na przełącznikach się nie świecą.Bezpieczniki dobre cztery w kabinie a co ciekawe z pilota się otwierają i zamykają jak książka pisze.Proszę o pomoc i z góry dzięki.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Wogóle nie działające szyby gs mk2
Wygląda jak by miała być uwalona wiązka idąca do zespołu przycisków w drzwiach kierowcy. Albo sam włącznik kierowcy.
Blokada szyb bie jest włączona?
- legato97
- Administrator
Rozbierz mechanizm sterowania i przeczysc wszystkie styki na start.
Z pilota i kluczyka działają tylko z konsoli nie ani jedna szyba i nie świecą diody na włącznikach.Czy może to być sterownik w drzwiach że nic nie działa,bezpieczniki dobre w konsoli kostki dobre wd popryskałem.
- legato97
- Administrator
Prąd dochodzi? Jak tak to masz winowajce.
- Model Lexusa: Gs 300
Znalazłeś winowajcę ? Mam to samo
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Najczęściej problemem jest fragment wiązki w harmonijce wychodzący ze słupka A i wchodzący do drzwi. Przełamują się przewody wewnątrz i jest trochę zabawy z lutownicą.
Tak znalazłem spalony grafit na włączniku szyby kierowcy i brak dopływu zasilania na ten pulpit.Elektryk zrobił nowy obwód zasilania z bezpiecznikiem i działa.Konsole kupiłem na ebay w USA ,z anglika jest odwrotna.
Panowie mam podobny problem ale tez inny. Otoz tylna prawa szyba zjechala mi na dol i juz nie chce wrocic - nie reaguje na przycisk ani w drzwiach ani z panelu od kierowcy. Co ciekawe prawa przednia od strony pasazera tez ledwo reaguje na przycisk w drzwiach. W panelu kierowcy za to smiga bez problemow. Tylna prawa za ani ze swojego panelu ani od kierowcy. Wyglada jakby cala prawa strona miala problem.
Ktos mial cos podobnego? Spalony silnik wchodzi w gre? Kable?
Ok, problem solved To forko juz chyba umarlo, cisza i wiater ino dookola hula
