[RX 350, 2007] Pneumatyczne zawieszenie i problem z hakiem
Perszeron
Model Lexusa: RX II 350
Post by Perszeron »
Po zakupie Lexa oraz wizycie u człowieka zajmującego się montażem haków okazało się, że do mojego RX z pneumatycznym zawieszeniem hak można zamontować tylko w ASO i jest to koszt około 3000PLN, ponieważ podobno trzeba coś zmienić w oprogramowaniu sterującym zawieszeniem. I teraz pytanie do kolegów będących w temacie. Czy to prawda, a jeżeli tak, to może da się to zrobić u jakiegoś ogarniętego w tym temacie elektryka, bo 3 koła za hak w ASO to lekkie przegięcie.
Z drugiej strony na mój chłopski rozum nie bardzo rozumiem jak przyczepa, może wpływać na niepoprawne działanie algorytmów sterujących zawieszeniem? Przy dobrze wyważonej przyczepie siły działające na tylne zawieszenie są podobne, do tych które występują przy mocniej załadowanym bagażniku.
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: [RX 350, 2007] Pneumatyczne zawieszenie i problem z haki
Post by bunny54 »
Popytaj jeszcze tu - http://www.car-mix.pl/ Ogarnięty serwis.
Rozmawiałem z kobitką z serwisu i mówiła że różnica występuje tylko i wyłącznie w innej konstrukcji belki mocującej hak do nadwozia jeśli chodzi o różnice w zawieszeniu,
ceny - od 700 zł do około 2000 zł + 130 netto montaż. Szukajcie a znajdziecie :)
krzysztof85
Model Lexusa: RC f
Post by krzysztof85 »
A jaką wtyczkę zamontować do takiej przyczepy? Czy wystarczy wtyczka przyczepy 7 pin?
Return to “Pozostałe”
