Program diagnostyczny Toyota Techstream
kanu
Model Lexusa: n/a
Re: Program diagnostyczny Toyota Techstream
Post by kanu »
Problem z niewidocznością modelu is300h rozwiązany.
"Myfriend" od którego kupowałem kabalek, podpowiedzieł by wybrać region Japan przy odpalaniu programu i będzie ok. Faktycznie w ten sposób działa poprawnie i widzi mój model Lexa.
Dom1n
Model Lexusa: IS 300h
Post by Dom1n »
Good news, miałem ten sam problem:)
darnik
Model Lexusa: is300
Post by darnik »
Panowie, czy ma ktoś i może podesłać sterowniki z płyty do kabla Mongoose MFC 32bit?
darnik@vp.pl
GrzegorzBog
Model Lexusa: IS 250
Post by GrzegorzBog »
kanu, też potrzebuję kable do Techstream, masz może jeszcze kontakt do swojego "Myfriend"a? :biggrin2:
Mam IS 250 2006r.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Czy próbował ktoś używać kabelka od Volvo - DiCE?
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
GrzegorzBog wrote:kanu, też potrzebuję kable do Techstream, masz może jeszcze kontakt do swojego "Myfriend"a? :biggrin2:
Mam IS 250 2006r.
Ja kupowałem w zeszłym roku https://pl.aliexpress.com/item/For-Toyo ... 47357.html
...ale możesz poszukać na ali innych sprzedawców czy też innych cen ;)
bartolini9
Model Lexusa: Lexus NX300
Post by bartolini9 »
gmiter wrote:Czy próbował ktoś używać kabelka od Volvo - DiCE?
Ja próbowałem. Wszystko działało.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Dzięki. Przetestuję sobie na dniach :)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Zainstalowałem techstream 8.00... Łączy się z Dice. Komunikuje się z autem jednak nie da się odczytać niczego z poszczególnych modułów. Podeślesz na PW skąd masz wersję która śmiga?
bartolini9
Cofnij się do poprzedniej strony, tam zamieściłem info o wersji. Instalacja na WIN XP.
Kabla DICE używałem raz bo potem kupiłem Mongoose. Nie mam możliwości sprawdzenia teraz tego, bo jestem za granicą a kabel jest też gdzie indziej. Ale wszystko działało bezproblemowo.
Return to “Zrób to sam”
