Szukam kogoś, kto mógł już mieć podobny problem.
Nie mogę otworzyć bagażnika. Nie działa przycisk w kabinie ani na pilocie. Przycisk w kabinie jest podświetlony, nie mam informacji o błędach w czasie startu silnika.
Sprawdzałem bezpiecznik w kabinie i jest on "ok". Rozłączałem akumulator, też nic nie dało.
Jak otwieram z kluczyka bagażnik, to słychać, jak działa silniczek, podobnie z domykaniem - też domyka automatycznie.
Ktoś może miał już taki przypadek? Może to jakiś styk lub kostka. Jak to najlepiej sprawdzić?
GS 300 mkIII - otwieranie bagażnika
- Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
- Model Lexusa: GS300
Re: GS 300 mkIII - otwieranie bagażnika
otwórz schowek od strony pasażera i wyciśnij blokadę bagażnika
Pomogło
dzięki
..ale mi wstyd
str55 z instrukcji obsługi
..ale mi wstyd
- Model Lexusa: GS300 mk3
Podepnę się pod temat.
U mnie działa otwieranie od zewnętrznej strony, od środka z przycisku też ale nie działa otwieranie z przycisku na pilocie.
Nie wiecie czy to kwestia kodowania (parametryzacji) z poziomu interfejsu diagnostycznego, czy coś się uszkodziło?
- Model Lexusa: GS 300
Masz drugiego pilota żeby sprawdzić? Spróbuj rozebrać ten co masz,może trzeba przeczyścić.
Temat rozwiązany.
Czas na odrobinę samokrytyki, i nazwanie sprawy po imieniu. Jestem idiotą
Wszystko działa, przycisk na pilocie należy przytrzymać przez ok 2s i wtedy się otwiera. Ja naciskałem raz i oczekiwałem rezultatów.
Do MediaMarkt mnie chyba nie wpuszczą.
- legato97
- Administrator
Dobre:) Ale przynajmniej w piers sie uderzyles:) Czesto tak jest, ze szuka sie wiekszych problemow:)
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Kolego rok mi zajęło zanim doszedłem do tego samego w peugeocie 508....
- Model Lexusa: Może Ls
A ktoś mi powie czy jest możliwość otwarcia bagażnika z zewnątrz, ale nie mając pilota przy sobie?
Bo u mnie działa tylko z pilotem w kieszeni, inaczej się nie da pomimo ze auto jest otwarte i pilot w aucie :/
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Działa tylko z pilotem w pobliżu ...Gallus wrote:A ktoś mi powie czy jest możliwość otwarcia bagażnika z zewnątrz, ale nie mając pilota przy sobie?
