GS Mk3 fl ML z aux a yatour - nie działa??
rodzyneck
Model Lexusa: GS450h
Post by rodzyneck »
Cześć,
Czy ktoś z was się spotkał z takim problemem?
Mam gs mk3 450h po pierwszym lifcie, rok 2007. Radio z auxem.
Zakupiłem zmieniarkę yatouropodobną, niby lepszą od yatoura, takie coś:
https://allegro.pl/oferta/zmieniarka-bt ... 7679502819
Po podłączeniu (przez trójnik ofkors) do radia nic się nie dzieje. Klikanie disc/aux nic nie przełącza, cały czas jest na wbudowanej zmieniarce.
Jeśli do gniazda aux wpięty jest kabel to przełącza tylko disc<->aux.
Narobiłem rabanu że przysłali mi zepsutą to kazali odesłać do sprawdzenia.
Sprawdzili i... u nich działa normalnie. Odsyłają mi kasę bo nie widzą innej opcji.
Czy ktoś z was też miał taki przypadek?
Trafiłem na jedyny model radia który nie działa z takim diwajsem? ;)
Niestety naklejka na radiu od spodu jest zdrapana więc nie wiem jaki to model.
No chyba że yatour by działał tylko ta wefa nie. Ale podejrzewam że działają na dokładnie tej samej zasadzie...
cooper69
Model Lexusa: GS 300 Prestige LPG Prins 2008
Re: GS Mk3 fl ML z aux a yatour - nie działa??
Post by cooper69 »
Napisałem o tym co zrobić w Twoim wątku na fejsbuniu - też mam polifta.
Dedykowany IPod kit i działa od strzała.
Chcesz kombinować... to kombinuj.
Można jeszcze do auxa podłączyć odbiornik bt np. Logitecha i też będzie.
rodzyneck
Post by rodzyneck »
cooper69, średnio mnie urządza dorzucanie jeszcze ajfona do kompletu, mimo że jakaś czwórka mi się wala.
Znalazłem jeszcze takie dość ciekawe opcje, pytanie jak z jakością dźwięku
https://pl.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 17248.html
https://pl.aliexpress.com/item/CDEN-Blu ... 19261.html
A u siebie sprawdzałeś też coś pokroju yatoura i nie działało? Czy nie próbowałeś
cooper69
Post by cooper69 »
rodzyneck wrote:cooper69, średnio mnie urządza dorzucanie jeszcze ajfona do kompletu, mimo że jakaś czwórka mi się wala.
A po co miałem sprawdzać jak "walał mi się" iPhone 3GS z 16GB, a układ dzwiękowy w Yatourze do iPhone'a ma się jak Aygo do GS-a.
Za stary jestem żeby się męczyć za własne pieniądze :D
Używany moduł kupiłem za 215 zł i założyłem może w 20 minut. Od razu działa, ajfon w schowku i nie muszę się zmużdżać co tam pchińskie inżyniery wymyśliły, że nie działa.
Jeżeli chcesz porządny transmiter to nie Ali tylko Logitech (ktoś nawet z tego co pamiętam pisał na forum) bo znowu będziesz kupował jeden, drugi, trzeci i cytując Siarę "cały misterny plan w pizduuu"
Pamiętaj tylko, że odbiornik BT nie będzie widziany przez system jak zmieniarka więc obsługa w czasie jazdy przez smarkfon.
Taka moja rada.
Oczywiście zrobisz jak uważasz.
Ka_Wa
Model Lexusa: IS 200/IS 300 SC
Post by Ka_Wa »
rodzyneck wrote:No chyba że yatour by działał tylko ta wefa nie. Ale podejrzewam że działają na dokładnie tej samej zasadzie...
Ta WEFA to jakiś szajs. Zachęcony bajerami kupiłem dedykowaną do IS300 żeby zamienić zmieniarkę marki NVOX. Od samego początku WEFA nie zagadała z radiem a NVOX działa dalej. W tym samym radiu działa również zmieniarka ZEMEX. Także jest między nimi jakaś różnica...
bigmic
Model Lexusa: GS450H
Post by bigmic »
Witam.
Od wczoraj testuję takie urządzonko: Transmiter Odbiornik Bluetooth Adapter AUX
i jak na razie spisuje się świetnie. Problem jest tylko taki, że albo paruję telefon z samochodowym zestawem głośnomówiącym albo paruje z tym urządzonkiem i mam muzę z tel. na aux w radiu razem niestety mi się nie udało, może to kwestia wersji androida??? android 9.
Lexus gs III 450h
Pozdrawiam LexManików
Transmiter Odbiornik Bluetooth Adapter AUX.JPG (32.5 KiB) Viewed 3323 times
