Rozmiar kół i opon Lexus is mk3 is300h - o co chodzi?
Kjack
Model Lexusa: IS300H
Re: Rozmiar kół i opon Lexus is mk3 is300h - o co chodzi?
Post by Kjack »
sikor44 wrote:Co tam za koło masz na oku? Nie lepiej jednak rozejrzeć się za czymś w wymiarze OEM (z szerszym tyłem)?
Gdybym znalazł OEM w ładnym stanie i cenie to pewnie bym się zdecydował, ale nie zależało mi na ogumieniu mieszanym. Jeżeli teraz mam bodaj opony 195 to 225 i tak będzie sporą zmianą.
Felgi już zamówione, Mille Miglia mm1009m black. Jako, że auto i szyby też mam czarne to mysle, że będzie wyglądało dobrze.
Wezu40 wrote:oryginalnie moj is 250 elite tez byl na kolach 16 od dwoch lat stoi na 18 (zona jak kupowala nx dostala 2 komplet koł wiec jeden komplet adoptowalem do mojego is) i cały czas jezdze na 225/40 r18 jezdzi sie ok natomiast jest dosc twardo gdybym mial kupowac felgi poszedl bym w strone 17 wiekszy komfort...co do et to is ma 45 a nx 35 i to sprawia ze kola przy 225 sie prawie licuja z blotnikiem (kolo 1cm brakuje)
co do 16 to byly w 250 w nizszych wersjach i w 300h , 200t chyba bylo juz w podstawie na 17
A stosowałeś przy tej szerokości dystanse na tył?
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
nie, po co ? et 35 zrobilo swoje kolo jest schowane okolo 1cm
sprawdzilem na kalkulatorze opon moje kola z dedykowanymi kolami z fsport i tylnie sa tak samo (wymiar zewnetrzny -0mm) a przednie o 10mm u mnie jest szerzej
Kjack
Post by Kjack »
Wezu40 wrote:nie, po co ? et 35 zrobilo swoje kolo jest schowane okolo 1cm
A byłbyś tak uprzejmy i podrzucił linka do tego kalkulatora?
sikor44
Model Lexusa: IS200t
Post by sikor44 »
oponeo.pl
Sikor#44 - Trener motocyklowy
https://www.facebook.com/Sikor44/
https://www.instagram.com/sikor44/
Wezu40
Post by Wezu40 »
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Kjack
Post by Kjack »
Dzięki Panowie za wszystkie rady. Koła zmienione, wygląda super :ok:
legato97
Post by legato97 »
Bez foty sie nie liczy:)
Kjack
Post by Kjack »
legato97 wrote:Bez foty sie nie liczy:)
Już się liczy ;-)
Dla porównania przed na 16' i po na 18'.
IMG_2660 2.JPG (140.85 KiB) Viewed 10044 times
lexus fele.jpg (44.39 KiB) Viewed 10044 times
sikor44
Post by sikor44 »
fela jak z M5 Comp :) . ale ładnie siedzi, gratki. 16" to zdecydowane "Nie"
Kjack
Post by Kjack »
Dzięki :ok:
Jakby ktoś miał dylemat czy warto zmieniać 16 calowe felgi na osiemnastki, to odpowiedź brzmi: Warto.
Oczywiście auto jest twardsze, ale myślałem, że zmiana będzie dużo bardziej drastyczna. Różnic spalania nie zauważyłem, być może są przez szersze gumy ale nie jestem w stanie ich zidentyfikować. Za to wygląd rekompensuje wszystko :dirol:
Return to “Tuning wizualny”
