Składanie lusterek zewnętrznych
Problemy dotyczące modelu LS
marchewa195
Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Post by marchewa195 »
Czy ktoś miał podobny kłopot:
Jak temperatura spada poniżej 10 stopni to prawe lusterko zewnętrzne składa się tylko 1/3 tego co powinno, lewe działa normalnie. Aby złożyć całkowicie muszę kilkakrotnie ręcznie naciskać składanie. Jak temperatura jest powyżej 10 składa się prawie całkiem, a jak zaparkuję tak że jest bardzo nagrzane - problem nie występuje...
q3_
Model Lexusa: LS430
Re: Składanie lusterek zewnętrznych
Post by q3_ »
Mam podobnie ale: prawe działa zawsze dobrze, a lewe składa się dobrze za to przy rozkładaniu, jak jest zimno trzeba ponowić. Pewnie trzeba wyczyścić/nasmarować. Specjalnie mi to nie przeszkadza, więc póki co żyję z tym.
Afrost
Model Lexusa: LS430
Post by Afrost »
U mnie efekt skokowego zamykania tzn. klikania przyciskiem od składania lusterka występuje wyłącznie po użyciu myjki i zalaniu lusterka, jak wyschnie działa normalnie, zimą również nie ma problemu, ale wystarczy umyć samochód i zalać lusterko i pewne, że się nie zamknie do końca lub nie otworzy bez wspomagania.
marchewa195
Znaczy że będę prekursorem rozbiórki tego elementu! I dobrze. Postaram się opisać ewentualnie zdjęcia zrobić z procesu naprawy. Warunki są jednak dwa. 1. Wolny czas 2. Cieplej niż 15 stopni (nie ogrzewany garaż)
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Nie jestem pewien czy kolega Owczar tego nie robił. Mam wrażenie że gdzieś na forum czytałem opis.
Q3
Return to “LS”
