[Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
no pieknie pieknie , a ten dzwiek to masakra ... gratuluje fury...musisz zrobic duuuzy zapas uzywanych opon do takiej jazdy...
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Poproś kolegę o jakieś opisy wyprowadzeń z licznika.U mnie lezy licznik z nowego IS-a i czeka na przeszczep,jak zdobędziesz info to może dodatkowo wzbogacisz swoją furkę w fajne zegarki.grodzio wrote:zegary od lsa leza , chcialem je dopasowac ale sa tak wielkie ze nie ma szans !
mam dobrego elektronika z toyoty i powiedzial ze w wolnej chwili pomysli jak stuningowac te z ISa zeby dzialaly !
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Grodzio Ty masz taka zamulke na skrzyni od lsa? Gdzies czytalem na "zagramanicznych" forach ze od supry wala skrzynie i pasuje jak ulal
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- konik_80
Ja znowu mam inne informacje, że do 1UZ-FE wsadzają skrzynie manualną od supry ale trzeba dzwon przerabiać.prosperopro wrote:Grodzio Ty masz taka zamulke na skrzyni od lsa? Gdzies czytalem na "zagramanicznych" forach ze od supry wala skrzynie i pasuje jak ulal
Obok mojego warsztatu jest koleś (mechanik) który w weekendy driftuje - śmiga Nissanem 200SX i planuje wsadzić do niego 2JZ - pytałem dlaczego nie 1UZ ale właśnie mówił, że ze skrzynią problem...
Robi teraz projekt 2JZ z turbiną od ciężarówki - jestem bardzo ciekaw jak to mu wyjdzie
- prosperopro
nie orientujesz sie czy duzo trzeba przerabiac? Bo jak zeszlifowac nic nie spawajac to zero problemu
wlasnie widzialem na necie 1UZ ze skrzynia supry
jak ktos zrobil widocznie sie da
ciekawe z jakiego powodu skrzynia lsa jest taka toporna na 1 biegu
w sumie to jakos mi nie przeszkadzalo w uzytkowaniu bo ciagle na trc jezdze ale po wylaczeniu faktycznie jest mulowaty
- Ralfx
na forum supry niedawno koleś miał na sprzedaż 10 dzwonów do łączenia skrzyni R154 z 1UZ za całkiem rozsądne pieniądze, możliwe że jeszcze mu jakiś został.
- prosperopro
Eee jak mial 10 to pewnie ktos robi tasmowo wiec jest do kupienia bez problemu
fajnie wiedziec
no nic koniec z offtopem niech grodzio robi fotostory i pokazuje jak to wszystko spasowal
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
To nie jest dzwon tylko jakiś adapter wykonany z jakiejś grubej blachy. Chciał wtedy 800 zł/sztuka.Ralfx wrote:na forum supry niedawno koleś miał na sprzedaż 10 dzwonów do łączenia skrzyni R154 z 1UZ za całkiem rozsądne pieniądze, możliwe że jeszcze mu jakiś został.
Luxusem jadę...
- grodzio
- Model Lexusa: is200/is400
chlopaki ;] troche was ponioslo
na pierwszych stronach pisalem ze to ma byc auto na dojazdy do roboty itd. automat zostaje !
co do przeszczepow skrzyni to prawda same dzwony wystarcza i jazda z manualem z supry...
dzis latalem caly dzien po miescie i powiem wam ze jezdzi sie tym turbo sprawnie i kazdy zakręt lub mozliwosc zawracania konczy sie kontrolowanym boczkiem ,dzwiek wabi wzroki ludzkie ;]
nie chce ktos tego odemnie kupic ? wpadlem juz na bardziej ambitny plan niz 1uz-fe w is200
jednak juz nie chce, dzwonilem do chlopa co oferowal mi swapa z IS-Fa i pogonil motor ;]
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
