Wypadanie zapłonu, dźwięk jak boxer, mrugający Check i TRC
Bolson
Post by Bolson »
Witam, jadąc wczoraj IS200 poczułem, że autko nie ma mocy. Weszło w tryb awaryjny i nie chciał przyśpieszać jak wcześniej. Zatrzymałem się, zobaczyłem, że silnik trochę głośniej chodzi, trzęsie się i chodzi jak boxer czyli jakby nie pracował na jeden cylinder. Od razu zaznaczę, że jest roczna instalacja LPG i przejechane na niej 20 parę tysięcy. Mrugają również kontrolki Check Engine i TRC. Po podpięciu pod komputer wyszły błędy P0300, P0301, P0303 i P0305. Idąc tropem było sprawdzenie cewek, świec i usunięciem błędów. Cewki zamienione miejscami i ukazały się tym razem błędy P0301 i P0303. Świeca na 1 cylindrze nie wyglądała zbyt dobrze, więc postanowiłem wymienić wszystkie na seryjne Denso :D Myślałem, że problem odpuści ale jednak nie. Po usunięciu błędów wyskakuje już błąd P0303. Kilka dni temu była czyszczona przepustnica i obroty trochę się zwiększyły. Po odpięciu każdej z kostek od cewek IS gasł czyli teoretycznie nie powinna być żadna padnięta cewka. Problem występuje i na gazie i na benzynie. Zawór VVT-i jest sprawny. Czy to może być, któraś z cewek lub ewentualnie coś innego? Dziękuje bardzo z góry za wszelaką pomoc!
muzz
Re: Wypadanie zapłonu, dźwięk jak boxer, mrugający Check i T
Post by muzz »
Może regulacja zaworów potrzebna?
Daniel1978*
Model Lexusa: Is
Post by Daniel1978* »
Sprawdz czy nie oberwała sie ceramika w katalizatorze i nie zapycha wydechu
Bolson
Post by Bolson »
To wtedy może hy pokazał komputer jakiś błąd z katalizatorem, dziwi mnie to bardzo ze stało się podczas jazdy. Bezproblemowo odpala na zimnym silniku
Daniel1978*
Model Lexusa: Is
Nie koniecznie musi pokazywać ,wkład mógł się oberwać i zatkać wydech były już takie przypadki
Lexmartin
Model Lexusa: Lexus RX300
Post by Lexmartin »
Sprawdzić MAF, ewentualnie wyczyścić. Przydały by się odczyty z data live. Jakie mają wartości sondy.. i dawkowania paliwa.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Tutaj jest MAP.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Albo cewka albo luzy zaworowe.
Bolson
Post by Bolson »
Okazały się nawet dwie cewki. 4 i 5 cylinder.
Daniel1978*
Model Lexusa: Is
Śledzę ten Wojtek z ciekawością ,ale 2 cewki naraz w lexie to już cud
Return to “IS mk1 1998-2005”
