Dziwne dzwieki przy wcisnietym hamulcu
c0rolla
Model Lexusa: jeszcze bez
Post by c0rolla »
Oglądałem niedawno RXa 400h i przy mocniejszym (u mnie prawie przy każdym) i dłuższym wciśnięciu hamulca (powyżej 2-3 sekund) nawet gdy auto stoi w miejscu słychać dziwne zgrzytanie/buczenie/trzeszczenie (ciężko opisać) - dźwięk jest przerywany i nieregularny i cały czas występuje dopóki trzymam nogę na hamulcu.
Właściciel mówi ze to pompa ABS (w jego miejscowości w warsztacie powiedzieli ze to koszt ok 4k).
Czy ktokolwiek może potwierdzić lub miał podobny przypadek?
chrom177
Model Lexusa: Lexus IS250
Re: Dziwne dzwieki przy wcisnietym hamulcu
Post by chrom177 »
Siema.
Ja miałem zgrzytanie w IS250 2006r. ale okazało się że chodziło o te blaszki które są na klockach hamulcowych , te duże między klockiem a cylinderkiem, zdemontowałem je i przesmarowałem piny w jarzmie i przestało trzeszczeć i skrzypieć.
Ja sprawdzałem skąd dochodzą te odgłosy w ten że jeden jechał w samochodzie z wciśniętym hamulcem a ja słuchałem będąc na zewnątrz skąd to dochodzi. Ale nie miałem tego jak stałem w miejscu i trzymałem hamulec, tylko przy wciskani i hamowaniu tak było.
c0rolla
Post by c0rolla »
Dzięki za info - w tym przypadku dźwięk dochodzi ewidentnie z komory silnika i ma miejsce nawet gdy auto stoi w miejscu.
c0rolla
Post by c0rolla »
Nie nagrałem dźwięku, ale to dokładnie to samo co na tym filmiku - nieregularne, cykliczne trzeszczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=WvFuMdZLE4Y
Return to “Ogólne”
