Wylaczenie czujników cisnienia w oponach gs450h mkIII
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Re: Wylaczenie czujników cisnienia w oponach gs450h mkIII
Post by DaSt »
Czujnik ciśnienia się zmieści. Dokup komplet tylko odpowiednich ponieważ europejskie i amerykańskie działają na innych częstotliwościach. Ja bym dążył do przywrócenia do oryginału dodatkowo pamiętaj, że czujniki ciśnienia to nie tylko kontrolka na zestawie wskaźników lecz również ważna informacja dla ABS ESP itd.
szwed
Model Lexusa: RX 450h F
Post by szwed »
Panowie a jak to jest w RX bo u mnie ich chyba nie ma?! :fiu:
I we wcześniejszym też nie zaobserwowałem żeby były!
Yoki
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by Yoki »
Czujniki można kupić tzw. "puste" i sklonować fabryczne wtedy jest najmniejszy problem z przekładką kół.
david201
Model Lexusa: Is 200t
Post by david201 »
''Puste", w sensie do zaprogramowania tak?
Wysłane z mojego LG-D390n przy użyciu Tapatalka
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
szwed wrote:Panowie a jak to jest w RX bo u mnie ich chyba nie ma?! :fiu:
Nie wiem jak we wszystkich,ale w 2007r w RX350 i w RX350 z 2011 u siory brak czujników.Szczęsciara :D
Co do wyłączenia czujników to na 99,9% ich się nie wyłączy.Chciałem to zrobić u siebie i odpowiedzieli,że nie da rady.
Możesz zakupić używki,założyć zaprogramować i koniec.Kwestia tylko jak długo wytrzyma bateria w używanych.Nawet gdyby coś to koszt baterii 5zł.
Upierdliwe jest zdejmowanie,wyjmowanie czujników itd.
Leet
Model Lexusa: GS 430
Post by Leet »
Czesc,
Mam pytanko. Mam GSa 430 z 06r. Wczoraj wyskoczyl mi blad cisnienia (kontrolka cisnienia + wykrzyknik). Cisnienie moze bylo delikatnie za male ale doslownie o 0,1-0,2 bara. Aktualnie cisnienie jest ok a kontrolka nadal sie swieci.
Ten blad pewnie powinien sam zniknac w momencie dopompowania ale tak sie nie stalo. Macie moze jakies sugestie?
Dawid250286
Model Lexusa: Gs 450h
Post by Dawid250286 »
Leet wrote:Czesc,
Musisz się przejechać po dopompowaniu ;)
bigmic
Model Lexusa: GS450H
Post by bigmic »
Ważne co pisze jeszcze przy tych błędach na wyświetlaczu między zegarami. Jeśli "Low Tire" to pewnie faktycznie trzeba trochę przejechać, jeśli "Check System" to raczej któryś czujnik TPMS nie działa.
Leet
Post by Leet »
Tak. Przejechalem potem jeszcze ze 100km...
Leet
Post by Leet »
bigmic wrote:Ważne co pisze jeszcze przy tych błędach na wyświetlaczu między zegarami. Jeśli "Low Tire" to pewnie faktycznie trzeba trochę przejechać, jeśli "Check System" to raczej któryś czujnik TPMS nie działa.
Jest check system.
Dzieki za odpowiedz.
Return to “Elektryka”
