Numeracja kolejność cylindrów w V6
- Model Lexusa: RX330
Mam RX330 z silnikiem 3,3L 3MZ-FE. Pojawił mi się błąd P0303 co zostało odczytane jako wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze. W związku z czym mam pytanie do kolegów. Jak lexus numeruje kolejność cylindrów? Nie mam pojęcia, który cylinder ma nr 3.
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Re: Numeracja kolejność cylindrów w V6
W 1mz-fe bank piereszy jest bliżej ściany grodziowej (cylindry 1,3,5) Bank drugi bliżej przodu maski. (2,4,6)
Stojąc przed maska od lewej są numerowane cylindry. Zatem cylinder trzeci jest bliżej ściany grodziowej, centralnie usytuowany - środkowy. W 3 MZ-fe zapewne będzie podobnie.
Jak chcesz sprawdzić to szybko to wyciągnij cewke zapłonowa z łatwo dostępnego cylindra. Zobaczysz jaki błąd pojawi się na komputerze.
Dzięki za odpowiedź. To nie jest dobra wiadomość
, żeby się do niego dostać trzeba rozebrać cały dolot, filtr powietrza, przepustnicę, kolektor dolotowy. Cały dzień roboty - masakra.
- addzik
Konstrukcja jest podobna do 1mz, a tam da się wymienić każda cewke bez rozbierania. Trzeba tylko trochę pomyśleć i mieć zwinne ręce.
Natomiast jesli będziesz wymieniał cewki, zrób to we wszystkich cylindrach. Skorzystaj z okazji i wymień też świece.
- Model Lexusa: RX350
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Pierwszy demontaż zajmie Ci trochę czasu,każdy następny pójdzie znacznie szybciej.Sprytne klucze i zwinne rączki będą potrzebne do odkręcenia kolektora z mocowań przy grodzi.Ale bez przesady z tym całym dniem roboty,najwyżej kilka godzin.franklin1978 wrote:Dzięki za odpowiedź. To nie jest dobra wiadomość, żeby się do niego dostać trzeba rozebrać cały dolot, filtr powietrza, przepustnicę, kolektor dolotowy. Cały dzień roboty - masakra.
