Ksenon gs430 mk3
Jazikowski
Ksenon gs430 mk3
Post by Jazikowski »
Witam, prawododpnie niebawem przestanie świecić mi ksenon w modelu gs430 mk3 2005, bo raz świeci raz nie czy wymiana będzie musiała być całej lampy czy wystarczy sam ksenon jakos wymienić i pytanie czy ciężko jest to zmienić?
margolll
Model Lexusa: IS300 Sport
Re: Ksenon gs430 mk3
Post by margolll »
Sam zarnik ksenonowy wymieniasz
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
Pod warunkiem,że to wina żarnika. Uprzedzając Twoje być może następne pytanie musisz kupić D4S.
Jazikowski
Nemo 77 wrote:Pod warunkiem,że to wina żarnika. Uprzedzając Twoje być może następne pytanie musisz kupić D4S.
Pewnie mówisz o przetwornicy? Ją też trzeba wymienić? Generalnie jak zapale i zgasze to świeci ale podczas jazdy potrafi przygasnac i znów musze zgasić i zapalić swiatla wtedy potrafi przymrygac ale świeci , jak puknalem w lampę kilka razy to sam przygasl moze to wina przewodu może coś nie łączy, a jeżeli chodzi o taka wymianę żarówki ile może kosztować?
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Na razie żadnej przetwornicy nie ruszaj.Jeśli chcesz się upewnić czy to żarówka to przełóż sprawną do tej wadliwej (zamień je po prostu miejscami).
Na Twoim miejscu kupiłbym jednak dwie D4S i założył nowe. Polecam Ci firmy Bosma.Miałem w poprzednich samochodach i bez problemów.Koszt za 2szt. D4S coś koło 220zł.Chyba,że chcesz iść w Osram,Philips to wtedy będzie pewnie drożej.
Jazikowski
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 4266625439
Próbował może ktoś z tą żarówka? A co sądzicie o technologii Xenon Vision, która "dopasowuje się idealnie do niezmienionej lampy ksenonowej " sprawdza się, próbował ktoś? czy mam być pierwszy, oczywiście jeśli to zarnik?
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Zrobisz jak uważasz.Nie próbowałem i osobiście wolałbym iednak kupić dwie jednakowe.
Jazikowski
Zarnik będzie na gwarancji, co najwyżej drugi pójdzie, a jeśli nie to mit będzie obalony, więc załóżmy, że doświadczenie będzie w celach naukowych, jak wymienie dam znać, czy to się sprawdza pozdrawiam :)
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Testuj,sprawdzaj...
Szfuri
Model Lexusa: GS 460
Post by Szfuri »
U mnie 3 miesiące temu się tak działo. Wymieniłem żarniki i jest spokój. Potrafiły mi oba na autostradzie zgasnąć... Według mnie wymienisz i spokój, Przetwornicy nie ruszaj.
Return to “Elektryka”
