Samodzielna regeneracja lamp gsIII- robił ktoś ?
wuju
Post by wuju »
Witam.
Przy okazji tego że padł mi żarnik zdecyduje się chyba na zregenerowanie lamp.
Teraz tylko pytanie czy bawić się w to samemu czy dać do otwocka?
Nie dzwoniłem do nich jeszcze jaki był by koszt tej zabawy.
Chciał bym uszczelnić je bo czasem parują.
Słabo świecą więc pewnie odbłyśnik też trzeba będzie regenerować.
I chce zmienić kolor wnętrza i ramek.
Bawił się sam ktoś z tym tematem?
Prawie wszytko robię sam przy aucie/motocyklu, dlatego zastanawiam się czy się tez za to samdmu zabrać.
Odbłyśnika sam nie zrobię, ale już uszczelnienie i malowanie nie będzie raczej wyzwaniem.
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Re: Samodzielna regeneracja lamp gsIII- robił ktoś ?
Post by Nemo 77 »
Co prawda nie w Lexusie,ale kiedyś w beemce się w to bawiłem i powiem Ci,że chyba wolałbym drugi raz dać to komuś do zrobienia.Sądze,że w Lexie jest to jeszcze bardziej skomplikowane.Kwestia tylko znalezienia dobrego warsztatu,który to zrobi żebyś poźniej po zlożeniu nie przeklinał,że parują itd.Jest gdzieś na forum wątek o tym.
wuju
Post by wuju »
Przeczytałem wątek o parowaniu lamp.
I jedni są zadowoleni z renowacji inni nie, ktoś też próbował sam.
Ja lubię się bawić przy aucie. Ale chciał bym info od kogoś kto to sam robił.
fractal
Model Lexusa: GS 430
Post by fractal »
Ja robiłem. Co chcesz wiedzieć?
wuju
Post by wuju »
Wszystko :biggrin2:
Opisz jak to robiłeś i na co w którym momencie zwrócić uwagę (żeby czegoś nie uszkodzić)
Klosz opalarką odklejałeś czy do piekarnika ?
Mocno skomplikowane jest rozebranie tej lampy?
Rozbierałem już lampy 2 razy ale to były proste konstrukcje bez poziomowania czy skrętu.
Na co potem skleiłeś ?
fractal
Post by fractal »
Mi najlepiej się rozklejało zaczynając od najwęższego końca lampy i potem trochę góra trochę dół. Zatrzaski najlepiej trochę podgrzać żeby nie pękły. Do rozdzialania obudowy i klosza używałem śrubokręta i szpachelki żeby nie poniszczyć obudowy.
Robiłem opalarką bo mi się nie zmieścił do piekarnika.
Nie skomplikowane tylko czasochłonne.
Poziomowanie i skręt soczewek w niczym nie przeszkadza.
Kleiłem na klej butylowy kupiony na alledrogo.
wuju
Post by wuju »
Już po zabiegu, opalarka daje rade bardzo dobrze.
Najlepiej poświęcić chwilę i podgrzać całe łączenie, potem lecieć już z podważaniem. (trzeba pamiętać o 3 wkrętach na obwodzie)
Środek rozbiera się łatwo. Z racji tego że majster od odbłyśników był chory, to przetarłem je fibrą, i są jak nowe, były tylko zakurzone.
Nie rysują się.
Środki na czarno, klosz polerka i składamy.
Dobrze jest nabyć wcześniej trochę kleju.
Choć fabrycznie jest go sporo, to ja dołożyłem po obwodzie dla pewności cieką nitkę.
Przy zdjętym kloszu obejrzyjcie go dobrze, bo jest przeważnie masa małych pęknięć przy śrubach mocujących ramkę.
Return to “Pozostałe”
