Problem z GPS IS200 sportcross
kristoforos
Post by kristoforos »
Witam.
Mam problem z nawigacją w moim IS200 sportcross . Po przekręceniu kluczyka i otwarciu ekranu pojawia się logo Lexus i po 15 sek. gaśnie i tyle. Po naciśnięciu przycisków słychać dźwięk (beep). Bezpiecznik sprawdzone, inny czytnik navi też nie rozwiązuje problemu. Jeżeli czytnik navi. jest całkowicie odpięty to nie działała lewy głośnik przód. Nie wiem jaki to ma związek ? Myślę że wszystkie głośniki powinny grać mimo odpiętego czytnika. Może uszkodzony jest wzmacniacz ? Radio jest premium sound. Miał może ktoś podobny problem ?
thrix
Model Lexusa: IS NX
Re: Problem z GPS IS200 sportcross
Post by thrix »
Spróbuj reset akumulatora w razie czego (ale pewnie to robiłeś). Też miałem kiedyś coś takiego w mojim IS250. Po kilku tygodniach ciągłych resetów oraz przecierania ekranu w razie czego (gdzieś w Internecie przeczytałem, że ktoś miał podobne objawy i było związane z tym, że coś tłustego-niewidocznego było na ekranie lcd dokładnie to samo ustąpiło.
Czasem właśnie po wyswietleniu loga Lexus gineło wszystko.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Dzwięki z nawigacji są podawane przez głośnik od strony kierowcy więc ma to wpływ na działanie tego głośnika.
kristoforos
Jednak moje radio nie jest premium sound system, wzmacniacza niestety brak. Jak odepnę czytnik nawigacji to dźwięk klawiszy jest nadal słyszalny, dochodzi z okolic monitora. Reset był robiony kilkukrotnie bez zmian. Może to przez to że próbowałem podłączyć głośnik pod kostkę od subwoofera w bagażniku, choć mało prawdopodobne.
kristoforos
Czasami jest tak że jak dam otwórz ekran to zamyka się i otwiera kilkukrotnie. Nie da się tego zatrzymać, trzeba czekać aż samo skończy. Nikt nie miał podobnego problemu ?
kristoforos
Już wiem jaka jest przyczyna takiego zachowania, cyfrowa zmieniarka. Podpiąłem stary kabel pod gniazdo zmieniarki i wszystko wróciło do normy. Teraz pytanie co z tym zrobić ? rozchodzi się o piny 9 i 10 communication TX (-) communication TX (+). Jak nie ma sygnału z tych pinów nawigacja nie ruszy. Może wystarczy je połączyć rezystorem tylko pytanie o jakiej wartości ?
