GS300 brak ssania? Niskie obroty na zimnym, gaśnie.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Witam.
Od pewnego czasu mam kłopot z działaniem silnika gdy jest zimny. Po odpaleniu (pali na widok kluczyka) obroty są na poziomie 1100-1200 przez kilkanaście sekund, od razu spadają na powiedzmy 600-700, zaczyna się czkawka i gaśnie! Odpali dopiero za 4 razem po długim kręceniu i kapciu w podłodze. Jedynym wyjściem żeby nie zgasł jest trzymanie go "na lekkim gazie" na obrotach powiedzmy 1000.
Ruszam, jadę, pierwsze hamowanie i zgaśnie.
Gdy uda się jechać bez hamowania jakieś 3km to już nie zgaśnie.
Co jest bardzo dziwne, to mogę go nagrzać na postoju bez ruszania do temp 90*c a i tak jak ruszę i zahamuje to zgaśnie silnik!!!
Co zrobiłem:
- tyle co była wymiana świec na nowe Denso (3 miesiące)
- wymiana cewki WN
- wymiana czujnika położenia wałka bo nie odpalał
- kable WN Sumitomo 3 letnie ale nie iskrzą (sprawdzane w nocy na płyn)
- cały dolot był rozbierany i przeczyszczony przy wymianie czujnika
- wymiana sondy B1C1 bo poszła grzałka
- wyciągnięta przepustnica, rozebrana na części i porządnie wyczyszczona
- adaptacja przepustnicy zrobiona (mam nadzieje że poprawnie)
- maf płynem odpowiednim czyszczony
- filtr powietrza ok
Przy wolnej jeździe w korku lubi wywalić P0302.
Wszystkie świece są identyczne, jak nówki tyle co z kartonu wyjęte.
Świece i cewki zamieniane miejscami.
Czujniki, silniki przepustnicy, maf wszystko w granicach normy oporności.
Czujnik temp płynu chłodzącego na zimnym i na gorącym pokazuje idealnie.
Co teraz? Łapy opadają :bye:
Damiano2JZ
Moderator
Model Lexusa: GS300
Re: GS300 brak ssania? Niskie obroty na zimnym, gaśnie.
Post by Damiano2JZ »
wygląda mi, że coś nie podłączyłeś dobrze... może jakieś podciśnienie?
Jeśli samochód nie sprawia przyjemności, to nie można go określić tym mianem– Akio Toyoda
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Sprawdź Live Data jakimś programem. Odczytaj korekty na ciepłym silniku, MAF, wypadanie zapłonów, jak zachowują się sondy.
Pawcio1979
Dosyć mocno lewemu się przyglądałem do tego stopnia, że jeszcze raz dolot był rozkręcany, wężyki sprawdzałem i część ich wymieniłem a pozostałe na opaski podociągałem. Podciśnienie na jałowych mam -11,4psi czyli -0,078MPa.
MAF wygląda na ok i mieści się w opornościach, jest czysty.
Sondy przecież nie mają wpływu na zimnym silniku a wtedy są problemy.
Tak samo silnik działa na benzynie jak i na lpg przy czym korekty długie na benzynie są w okolicach kilku, czasem kilkunastu % a na lpg 30-40% !!! Nawet jak odłącze aku na pół godz korekty na lpg są normalne i po kilku kilometrach znów lecą w kosmos.
Od zawsze miałem wypadanie zapłonów na 2 i czasem na 1 cylindrze. Kiedyś tylko na zimnym przez chwile a teraz nawet na gorącym. Wymiana-zamiana cewki, świece nie zmienia nic.
W sobotę pobadam kompresję bo dorobiłem się miernika. A przy okazji.....jak odłączyć pompę paliwa na czas badania? Nie widzę ani bezpiecznika ani przekaźnika.
VariatVRT
Model Lexusa: GS300 MKII VIP
Post by VariatVRT »
Podpinam się do tematu, u mnie odpalam, obroty spadają do 500-400 i spadają dalej aż zgaśnie, odepnę MAF sensor, działa obroty 1000, spadają, delikatnie dodaje gazu idzie do góry przerywa, dam odrazu gaz to gaśnie i z MAF i bez MAF, odpaliłem awaryjnie na gazie obroty 500 od odpalenia, 0 ssania, odpalam na benzynie z dodawaniem gazu, zaczyna strzelać w silniku, przeczyściłem wszystkie wtyczki, linkę gazu naprężyłem, czytałem że to może być czujnik temp. płynu, ale nie mogę go zlokalizować, i nie wim czy wymienie go od silnika, bez kanału.
KPFM
Kujawsko-Pomorskie Forum Motoryzacyjne
Pawcio1979
U mnie sprawdzałem czujnik temp na zimnym jak i na gorącym silniku. W obu przypadkach w programie pokazywało poprawnie temp płynu.
Po odpięciu czujnika na ciepłym silniku odpala a na zimnym nie ma mowy, nie odpali.
Odpinając czujnik pokazuje -40*C.
Dojście od góry do niego jest delikatnie mówiąc........kiepskie.
VariatVRT
Post by VariatVRT »
Pawcio1979 wrote:U mnie sprawdzałem czujnik temp na zimnym jak i na gorącym silniku. W obu przypadkach w programie pokazywało poprawnie temp płynu.
u mnie pomogło wyczyszczenie wszystkich widocznych wtyczek, przepływki, wyczyszczenie czujnika temp., wyczyszczenie wtyczek od pompy paliwa i wymiana filtru paliwa, i chodzi lepiej jak wcześniej
KPFM
ajenkins
Model Lexusa: UX
Post by ajenkins »
Warto czasami wymienić filtr powietrza do samochodu. Ja się trochę przed tym wzbraniałam, ale koniec końców znalazłam bardzo dobry tutaj http://centrumauto.pl/marka/1-100260--filtr-powietrza i zdecydowałam się go kupić i wymienić. Od razu lepiej się jechało, nic nie świszczało i był spokój.
Return to “GS mk2 1997-2005”
