[3UZ-FE] Luz zaworowy
- Model Lexusa: Lexus
Re: [3UZ-FE] Luz zaworowy
Stan zaworów po regulacji zweryfikuje pomiar ciśnienia z próbą olejową.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Mogę i wyregulować, ale to nie są tanie rzeczy
Generalnie zależy mi na szybkiej regulacji, co wiąże się z dostępem części, a druga sprawa jeżeli juz będzie wyregulowany i dalej będzie to samo, zostanie próba ciśnieniowa, jesteś w stanie to sam wszystko ogarnąć w razie jakichkolwiek problemów? Jeżeli chodzi o podpieranie zaworów, wytłumaczy ktoś co to tak naprawdę jest i co się dzieję gdy zawór jest podparty, jakie są tego skutki? PS trzeba rozrząd rozpinac przy regulacji? Bo takie mnie słuchy doszły? 3UZ-FE
- Model Lexusa: GS300
Panowie odświeżę. Płytki tylko w ASO dostanę, czy macie jakieś namiary na dobre zamienniki? Akurat chodzi mi o 2jz, ale to chyba to samo w tym wypadku.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Na allegro gość sprzedawał płytki do 2JZ - 28mm ma być. Sprawdzałem w pracy przed i po szlifowaniu twardość praktycznie taka jak OEM i można śmiało brać. Dostałem do niego kontakt z polecenia znajomego który się zaopatruje tam.
Zapytaj o grubość bo na aukcji ma 2.60 - jak potrzebujesz cieńszych to bierz i szlifuj na dobrej maszynie, o grubsze musisz podpytać.
https://allegro.pl/oferta/plytka-plytki ... 4c7987f4c6
Dziękuję, bardzo się przyda.
- Model Lexusa: Gs300 mk2
Płytki 28mm dostaniecie w sklepie CER-MOTOR. 20zl sztuka, Ja za 20 płytek z rabatem płaciłem 356 zł, brałem we Wrocławiu ale mają też oddziały w innych miastach. Grubości od 2.5 w górę.
Gmitter szlifowales płytki do 3uz?
Byłem u 2 gości i nie chcieli się za nie zabrać bo za małe... Mają jakieś.10.7mm.
- Model Lexusa: GS 430
Też szlifowałem płytki do 3uz i nie było problemów.
Trzeba rozpiąć rozrząd, bo musisz wywalić wałki, żeby dostać się do szklanek.Generalnie zależy mi na szybkiej regulacji, co wiąże się z dostępem części, a druga sprawa jeżeli juz będzie wyregulowany i dalej będzie to samo, zostanie próba ciśnieniowa, jesteś w stanie to sam wszystko ogarnąć w razie jakichkolwiek problemów? Jeżeli chodzi o podpieranie zaworów, wytłumaczy ktoś co to tak naprawdę jest i co się dzieję gdy zawór jest podparty, jakie są tego skutki? PS trzeba rozrząd rozpinac przy regulacji? Bo takie mnie słuchy doszły? 3UZ-FE
- Model Lexusa: RX450h
No temat ciężki, ale robią, kiedyś w motocyklach szlifowałem w lokalnym (niestety już zlikwidowanym) zakładzie, to na maksa marudzący szef obkładał płytki 7,5mm blachami na magnesówce i było OK. Szukaj dalej, da się na pewno. A nowych nie ma dostępnych? Do motocykli kupuję teraz Hotcamsy i raczej są dostępne.owczar wrote:Gmitter szlifowales płytki do 3uz?
