Is250 2006r światła automatyczne
danpr
Post by danpr »
carinus wrote:Jak sobie załączy pozycje na stałe,to na stałe będą świecić,nawet z ksenonami.
Dokładnie tym bardziej że fajnie to wygląda przy dobrych zarowkach Image
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gregski
Model Lexusa: RX450h
Post by gregski »
Ale DRL razi jak cholera w nocy.. policja Cie zwinie jesli wczesniej jakis sploszony poczatkujacy kierowca nie wpadnie Ci na czolowke... bez sensu.
Chcesz zrobic rzezbe czy zgodnie z przepisami?
danpr
Post by danpr »
gregski wrote:Ale DRL razi jak cholera w nocy.. policja Cie zwinie jesli wczesniej jakis sploszony poczatkujacy kierowca nie wpadnie Ci na czolowke... bez sensu.
Ciągle mowie ze nie chce drl, kiedy mam manetke w pozycji automat w dzień nie pali mi się nic o zmierzchu czujnik włącza xenony i chce aby w dzień palily się światła zgodnie z polskimi przepisami ale nie xenony bo są niepotrzebne a postojowe (tak jak inni mają ledy chińskie)
gregski
Post by gregski »
Dlatego piszemy Ci byś zalozyl automat lub zwykły przekaźnik, a odpuścił postojowe. Bo postojowe świecą rownież w nocy z xenonami.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Is250 2006r światła automatyczne
Post by gmiter »
Najprostsze rozwiązanie to użycie drugiego otworu na kierunkowskaz. Wtedy masz normalne lampy + dodatkowo w narożnym miejscu na drugi kierunek (wersja USA) możesz włożyć żarówkę LED sterowaną przekaźnikiem. Nie oślepisz nikogo bo jest światło rozbijane, jest zgodnie z przepisami no i fajnie to wygląda.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Masz na myśli ten zaślepiony element lampy?tam chyba można dopasować otworek do standardowej oprawki z żarówką.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Zgadza się..w lampach USA tam są żarówki migaczy natomiast Eu i UK są zaślepione. Z racji że musiałem zmienić obudowę lampy i kupiłem UK to otworek rozwierciłem i wstawiłem normalna żarówkę z oprawka i wygląda i trzyma się jak OEM. Także jest szczelne bo wchodzi tam uszczelka :)
danpr
Post by danpr »
Dla mnie łatwiej by było pozycje uruchomić jako dzienne a w nocy wlaczaly by się xenony a manetka ciągle na auto i nir trzeba o niczym pamiętać nic przełączać
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ale musisz mieć osobne światło dzienne i pozycyjne. w Jaki sposób chcesz to rozwiązac? Żarówka dwuwłóknowa W%W czy jak?
thrix
Model Lexusa: IS NX
Post by thrix »
A tak off topic: to jak są na AUTO światła ustawione, to czy z tyłu auta też coś się świeci czy tylko przednie?
Return to “Elektryka”
