Troche podobnie wygląda to w Volvo i Polestarach.
Dostajesz szalone 35KM na końcu obrotomierza gdzie tego nie uzywasz. Momentu dojdzie 30Nm gdzieś w wyższej partii - też mało odczuwalne.
Dobry soft do serii daje od 2500 do 5000 + 60-100Nm i wtedy czuć że fura jedzie w benzynie.
Nie patrz na moc jaką ma auto na końcu obrotomierza bo nie pokaże wszystkiego..
[ROZWIAZANIE] CHIPTUNING 8AR-FTS 200T
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
- asmaxx
- Model Lexusa: IS 200t
Re: [ROZWIAZANIE] CHIPTUNING 8AR-FTS 200T
Postaram się ponownie odpowiedzieć i trochę się obronić.
Widzę, że Was nie dziwi robienie wała, że zamiast 245KM dostaje się +-230 KM, o Nm nie wspomnę. Ok, rozumiem.
Teraz jest sporo czasu to czytam, co i jak. Decyzję o zakupie podjąłem w 1 dzień. Można to porównać do: wchodzisz do klubu, patrzysz a tam mega panna się wije na parkiecie, podbijasz do niej, wydaje się być sympatyczna i czujesz że Ci się coraz bardziej podoba i podoba...Po czasie okazuje się, że zauroczenie jest dalej, ale wychodzą pewne niuanse.
Dzwoniłem do 3 tunerów, którzy ogarniają temat, ich nazwy pojawiły się na tym forum i każdy to samo, "realnie bym się spodziewał w serii 220-230 KM". Ok, skoro auto jest tak skonfigurowane a nie inaczej to super.
Kończę temat.
Tak wiem, że to auto nie jest pod rzeźbienie. Nie takim zamysłem było kupienie ciężkiego dupowozu z 245KM z dobrą bezawaryjnością. Chip ma jedynie pomóc w ogólnej dynamice bo to czy 7 czy 7.5s mnie już wali teraz
Kończę temat.
- Dawid0ss
Ledziu, tutaj dałeś przykład innych pojemności, tam sama moc, to większe dmuchnięcie w 2.0, dłużej czekasz na boost itp. Git !ledziu wrote:Wytłumaczę Ci masz is200 1g z turbo i 400km masz is300 2jz i 400km... w 1g 400km nadaje się na podcier a w 2jz jest banan od ucha do ucha zgadnij czemu?
Przelicznik mocy na kg taki sam...
Natomiast, Lexus IS200 i Infinity Q50 masz te same pojemności, drugi ma mniej mocy, a delikatnie lepiej jedzie. Imo kg robią różnicę + coś jeszcze. Zawór sterowania doładowaniem podobno już ogarnęli. Była jakaś akcja serwisowa na to.
Jeśli wiesz coś, czego my nie, to się podziel
Pzdr
- Model Lexusa: gs
No ale chyba tu cały czas jest mowa o tabelce z mocą ?Dawid0ss wrote: Ledziu, tutaj dałeś przykład innych pojemności, tam sama moc, to większe dmuchnięcie w 2.0, dłużej czekasz na boost itp. Git !
Ale ok/ Dam Ci inne porównanie
Masz is200 1g turbo i masz is200 z taką samą pojemnością ale silnik 4g63t mivec 1g ma 400km i ten drugi ma 400km a dokładnie jest tak samo co przy 1g vs 2jz czyli przy 1g smutek i żal a przy drugim banan więc o co chodzi
Dawid0ss wrote:Natomiast, Lexus IS200 i Infinity Q50 masz te same pojemności, drugi ma mniej mocy, a delikatnie lepiej jedzie. Imo kg robią różnicę + coś jeszcze. Zawór sterowania doładowaniem podobno już ogarnęli. Była jakaś akcja serwisowa na to.
Żeby to stwierdzić to trzeba dokładnie sprawdzić bo na tą chwile te auta łączy pojemność silnika i zbliżone tabelki tak więc zaczynając od początku:
- może inne założenia względem szybkiej jazdy czyli is ma dłuższe przełożenia
- może kaganiec w postaci laga bo zależy producentowi na trwałości
- może itd...
Co do samej techniki a skąd wiesz jakie ma ustawy głowica więc głupia zmiana charakterystyki wałków i ich pracy może zmienić charakterystykę auta i jedno z miejsca rwie a drugie potem.
A może .... i znowu 100 możliwości.
Powtórzę toyota/lex zawsze robiła betonową elektronikę sterującą silnikiem i tu jest dokładnie to samo + wszechobecna ekologia i wynalazki towarzyszące jej.
Są tematy ważne i mniej ważne. Jest tak a nie inaczej i albo akceptujesz to albo nie.
Tylko jest jeden problem w dzisiejszych czasach każdy producent aut ma patent na robienie Cię w wała kwestia tylko w którym miejscu to robi.
- asmaxx
Tylko jest jeden problem w dzisiejszych czasach każdy producent aut ma patent na robienie Cię w wała kwestia tylko w którym miejscu to robi.[/quote]
Przyznam szczerze, że mi trochę humor poprawiłeś
- Model Lexusa: gs
Niestety takie są czasy, chyba że kupisz auto które będziesz używał jako drugie z przeznaczeniem do poprawiania sobie humoruasmaxx wrote:
Przyznam szczerze, że mi trochę humor poprawiłeśpowaga. W dzisiejszych czasach dupsko trzeba mieć dobrze naoliwione
Gwarantuje Ci że raz dwa wyleczysz się z walczenia o 19,8km w dd. Sam się z tego uśmiejesz
- asmaxx
Wracając do tematu, znalazłem post z 2017 i chciałbym poznać Wasze zdanie w tym temacie. Wstępnie wybór padł na Unitronic, ale on działa na boxie prawdopodobnie omijając problem z większą mocą na 1,2 i 3 biegu. Czy autorowi komentarza poniżej chodziło o gotowe boxy bez wcześniejszego strojenia czy jest tak w większości przypadków, że lepiej boxy omijać ? Pytam tutaj, bo autor od 2 lat nieaktywny.
Rozmawiałem z gościem co siedzi naście lat w wydechach i poleca Unitronic, wolę się upewnić jednak. Dzięki
Boxem tylko zabijesz silnik. Box nie ważne czy drogi czy tani działa na zasadzie oszukiwania sygnałów z czujników co nie wpływa dobrze na żywotność silnika. Jak chcesz sie bawić w modyfikacje aut to zajedź na profesjonalny chip tunning u znanych tunerów z hamownia. Wtedy bedziesz mial pewnosc ze program jest zrobiony prawidłowo i nie wpłynie negatywnie na silnik.
viewtopic.php?f=43&t=14936
- Model Lexusa: is200t
Box to kiepski pomysł
Boxy tak naprawdę powstały dla tych co mają auta wynajmowane i nie chcą stracić gwarancji.
Oddają auta za 3 lata i biorą następne, a żywotność komponentów ich nie obchodzi.
Jak już to kodować sterowniki silnika i skrzyni.
Tylko by to zrobić z Lexusem to już trzeba mieć skilla
- asmaxx
Dzisiaj chwilę pojeździłem po mieście. Oto moje spostrzeżenia dlaczego ten typ tak ma:
Ścigałem się z cls 320 cdi 224km i przegrana o 2 długości auta.
Tryb sport. Reakcja na światło pomarańczowe ta sama, lex ruszając 0-20 ma takiego laga że Meś był już pół długości dalej , następnie odblokowany boost i mielenie kół, migająca kontrolka trakcji, Meś już ponad długość auta. Finał znany.
Meś 7s do 100, Lex też7. Wrazeniowo i organoleptycznie przepaść.
Lex specjalnie zdławił skrzynią ten silnik przy ruszaniu, żeby nie dostawały podzespoły po dupie. Przynajmniej innego wyjścia nie biorę pod uwagę.
- Model Lexusa: gs
No patrz co było wcześniej napisane...asmaxx wrote:Dzisiaj chwilę pojeździłem po mieście.
ledziu wrote: Dlatego czasy 0-100 są czysto orientacyjne.
ledziu wrote: Do tego nawet jeżeli chciałbyś pomiar zrobić na idealnej drodze, w idealnych warunkach np.według RL to i tak czas 0-100 jest mocno dyskusyjny...
pewnie zapytasz skąd to wiem... a no autopsja i tzw.ustawki które zazwyczaj tabelkowcom przewracają światopogląd do góry nogami![]()
7s vs 7s a różne wyniki i różne doznania. A teraz ustaw się od 20km/h do 100kmh i będzie inny wynik... czyli nagle is zyskałby pałera
A wiesz że jeżeli automat z MB przepiąłby bieg przy 94km/h i motur wypadł by z boostu to tabelkowo MB miałby 8s a i tak byś przegrał....
Trzeba mieć skilla i chęci...pss wrote:Tylko by to zrobić z Lexusem to już trzeba mieć skilla
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
