Część,
W dniu dzisiejszym robiłem coroczny test hybrydy. Wynik pozytywny, ale dostałem jedna adnotacje - spadek wydajności akumulatora pomocniczego 12v.
Serwisant sugerował wymianę w ciągu kilku miesięcy. Koszt w ASO 900zl + montaż.
Koszt w sklepie motoryzacyjnym 200-400zl
Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z wymianą tego akumulatora w bagażniku? Czy można normalnie samemu go wymienić? Czy trzeba wcześniej odpinać zwykły akumulator czy ma ktoś jakas instrukcje?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Akumulator pomocniczy (bagażnik) hybryda IS 300H
- Patryk Krakow 89
- Model Lexusa: IS 300h
- Model Lexusa: IS 300H
Re: Akumulator pomocniczy (bagażnik) hybryda IS 300H
Zdejmujemy okienko boczka.
Odkręcamy klemy, odkręcamy mocowanie, wyciągamy stary akumulator i wkładamy drugi.
Nie trzeba rozpinać hybrydowego akumulatora. Cała procedura max 15 minut
- Patryk Krakow 89
Dzięki wielkie jakieś 600zl w kieszeni zostaje
- Patryk Krakow 89
Dopiero zakupiłem akumulator pomocniczy W przyszły weekend będę wymieniał. Czy po wymianie może mnie coś zaskoczyć coś może nie działać. Czy standardowo jak przy wymianie normalnego skasuje się pamięć radia/ przebieg trip a/b / ewentual or opuscic I podnieść szyby bo mogą powiariowac?
Czy coś jeszcze może mnie zaskoczyć?
Czy przy odpinania Aku pomocniczego mam wcześniej odpiąć Aku normalny ten pod maską?
Z góry dziękuję za odp
- Patryk Krakow 89
Ktoś coś?
- Model Lexusa: RX450h
Z tego co widzę odpowiedź na swoje pytanie uzyskałeś już w drugim poście. Nowy akumulator warto przed instalacją naładować i zaślepić (jeżeli jest) zbędny otwór odpowietrzający. Przed samą wymianą należy ustawić koła do jazdy na wprost, wyłączyć zasilanie samochodu (przyciskiem) i... do odważnych świat należy. Po za tym, warto zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Patryk Krakow 89
Dzięki wielkie wymienione - wszystko działasandr wrote:Z tego co widzę odpowiedź na swoje pytanie uzyskałeś już w drugim poście. Nowy akumulator warto przed instalacją naładować i zaślepić (jeżeli jest) zbędny otwór odpowietrzający. Przed samą wymianą należy ustawić koła do jazdy na wprost, wyłączyć zasilanie samochodu (przyciskiem) i... do odważnych świat należy. Po za tym, warto zapoznać się z instrukcją obsługi.
jedynie nie miałem gdzie podlaczyc przewodu czarnego. Nowy akumulator nie miał takiego wejścia. Czy to może być jakiś problem?
Akumulator zaślepione ale po odpaleniu poszło ze dwie krople. Coś z tym robić? Sprawdzać?
Panowie, akumulator odpinałem nawet na działającym samochodzie, jeśli chodzi o wymianę. Odkręcamy zmieniamy i przykręcamy. Nic się nie dzieje, brak błędów, brak informacji serwisowych. Robiłem to tyle razy ze to nudne jest.
Klucz 10 i lecisz.
- Model Lexusa: IS
Jaki stosujecie zamiennik do IS300h?
