Witajcie!
Mam problem z Lexusem GS450h 2GR-FSE 2007r.. Pewnego dnia ruszyłem (jak się później okazało na samej baterii) i nie doszło do zapłonu silnika. Auto miewało już problemy z odpalaniem, polegające na tym, że silnik nie załączał, a auto jechało na baterii, dopóki się nie rozładowała (nie dopuszczałem do tego często) lub nie zgasiłem zapłonu i nie odpaliłem auta jeszcze raz. Zazwyczaj było ok, ale w końcu przyszedł dzień, że jedynie zapalają się kontrolki, silnik nie odpala, a auto nie jedzie nawet na baterii. Zdarzyło się bodajże 2 razy, że silnik odpalił, ale w końcu stanął. Auto przez miesiąc czasu stało u okolicznego "magika", który przez ten czas nic nie zdziałał, a jedynie sczytał błędy czujników położenia wałka rozrządu i chyba położenia wału. Według niego to rozrząd i silnik jest do wymiany, a wymiana rozrządu może nie pomóc. Auto ma rzeczywisty przebieg 180 000km. Noszę się z zamiarem przetransportowania auta do prawdziwych speców od hybryd w Warszawie i okolicach, ale nie wiele mi wiadomo o ich faktycznych możliwościach.
Za wszystkie wskazówki i porady dotyczące auta, naprawy czy fachowców z góry dziękuje.
GS450h 2GR-FSE silnik nie odpala
- Model Lexusa: GS III 450h
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS450h 2GR-FSE silnik nie odpala
Akumulator 12v jest sprawny? Nie jest on co prawda odpowiedzialny na uruchomienie silnika bo robi to system hybrydowy ale jeśli na 12V są spadki napięcia to mogą dziać się różne rzeczy -w tym błedy i problemy z zapłonem.
Co do rozrządu, jeśli przebieg jest realny i olej był regularnie (czyli co 10tys) zmieniany to raczej nie powinno się z nim nic stać - chociaż czytałem o przypadku zerwania łańcucha pomiędzy wałkami rozrzadu - w efekcie pogięte zawory.
Fakt, miałem problem z akumulatorem i odpalaniem na nim, bo jest on na ostatniej prostej. Zdarzyło mi się go kilka razy ładować (mam 3 km do pracy). Podładowanie go tym razem nie pomogło. Spróbuję jeszcze na innym aku.
Stwierdziłem, że spróbuję z lepszym akumulatorem. Dodatkowo poczyściłem wtyczki przy silniku. Udało mi się odpalić auto, ale silnik gaśnie i dochodzą z niego nieciekawe dźwięki. Załączam film. Czy możecie stwierdzić coś więcej?
https://www.youtube.com/watch?v=Iija8cPErjk
- gmiter
Dźwięk niczego dobrego nie wróży. Zdjemij korek wlewu oleju i zobacz czy rozrząd jest napięty. Trochę brzmi jakby nalinacz/ślizg był rozwalony i luźny rozrząd był.
- gmiter
Dzinksu wrote:Stwierdziłem, że spróbuję z lepszym akumulatorem. Dodatkowo poczyściłem wtyczki przy silniku. Udało mi się odpalić auto, ale silnik gaśnie i dochodzą z niego nieciekawe dźwięki. Załączam film. Czy możecie stwierdzić coś więcej?
A odpowiedz mi na pytanie -czemu Ty nie masz chłodnicy? Taki dźwięk też może wydawać pompa wody kiedy nie ma płynu/lub jest zapowietrzona
Próbowałem w nocy na szybkości się dopatrzeć, ale nie udało mi się. Dzisiaj rzucę okiem przez kamerkę inspekcyjną.gmiter wrote:Dźwięk niczego dobrego nie wróży. Zdjemij korek wlewu oleju i zobacz czy rozrząd jest napięty. Trochę brzmi jakby nalinacz/ślizg był rozwalony i luźny rozrząd był.
Na zimnym silniku w zbiorniczku prawie nie ma płynu. Auto zgaśnie jeśli pompa wody nie dostaje płynu i nie pracuje?gmiter wrote:A odpowiedz mi na pytanie -czemu Ty nie masz chłodnicy? Taki dźwięk też może wydawać pompa wody kiedy nie ma płynu/lub jest zapowietrzonaSpróbuj przytkać ręką wąż płynu - jak dźwięk zginie to na moje pompa wody - jak zalejesz plynem powinno grac.
- gmiter
Nie zgaśnie. To że nie ma płynu zbyt dużo to normalne. układ ciśnienowy zamknięty. Ten odłog z filmu to moze być zapowietrzona pompa wody - przecież rure od termostatu masz odłączoną/
