Wyciek płynu hamulcowego
- Model Lexusa: IS 250
Witam. Postanowiłem opisać tutaj swój problem z wyciekiem płynu hamulcowego. Posiadam Lexusa IS250 2007 r. I jakieś dwa tygodnie temu zapaliła mi się kontrolka od hamulca pierwszy raz. Dolalem płynu do pełna i po jakimś tygodniu znowu to samo. Stwierdziłem że gdzieś jest wyciek. Udałem się do mechanika który po oględzinach auta stwierdził że nigdzie nie ma żadnego wycieku oraz że jedyną możliwość to pompa. Ze względu na to że codziennie dojeżdżam autem do pracy nie mogę sobie pozwolić na to żeby auto stało w naprawie przez kilka dni więc zastanawiam się czy od razu nie zamówić pompy i udać się tylko na wymianę. Co o tym sądzicie? Mogę w jakiś sposób jeszcze sprawdzić co może być przyczyną wycieku?
- Model Lexusa: RX 300
Re: Wyciek płynu hamulcowego
Ile musiałeś uzupełnić tego płynu? Czy wyczuwasz spadek skuteczności hamowania? Czy wypada pedał hamulca po wciśnięciu? Może różnica którą uzupełniasz wynika że ścierających się klocków hamulcowych? Jeśli mechanik nie stwierdza wycieku ta raczej go nie ma.
Przez tydzień wlewam jakieś 200 ml więc gdzieś ucieka. Co do skuteczności hamowania to zdarzyło mi się raz gdy zbiorniczek był już pusty, wtedy pedał opadał i ledwo hamowało. Dolewam płynu do pełna i po 3 dniach zapala się kontrolka że zeszło poniżej minimum. Mechanik stwierdził że spróbuję się dostać do pompy bo jest to jedyna opcja a zależy mi na czasie ponieważ w Holandii gdzie mieszkam taka pompa to koszt ok 350 euro.
- Model Lexusa: is
Płyn wycieka z pompy i wylatuje do serwa można kupić same uszczelniacze, nie wiadomo jak zachowa się serwo po czasie gdy bylo w kontakcie z plynem
Myślisz że wymiana pompy załatwi sprawę? Jestem dość zielony w tym więc z góry sorry za pytania. Dzięki za zainteresowanie tematem.
- Model Lexusa: is
IS miał kampanie na pompy hamulcowe, i wyglądało to tak że jeżeli pompa nie ciekła wymieniano zestaw uszczelnień, jeżeli wyciek już się pojawił wymieniano pompę razem z serwem. Możesz uszczelnić pompę ale płyn z serwa trzeba by usunąć bo jest żrący.
Czy ktoś orientuje się gdzie dostanę pompę hamulcowa?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
