[LS400] Filtr kabinowy
- laredo
- Model Lexusa: LS 400
Proszę się nie śmiać ze mnie, ale przeszukałem całe auto i go nie znalazłem, więc czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie takowy może być ? Bo ja rozumiem że był montowany. Powód jego szukania ? Czuć lekko z nawiewu stęchliznę i wilgoć, oraz w deszczowe dni tendencja do parowania szyb. W Lancii jak miałem wcześniej taki objaw był właśnie w chwili gdy filtr był brudny, wszystko mijało po jego wymianie.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [LS400] Filtr kabinowy
jak masz to pewnie w podszybiu pod maska albo pod schowskiem u pasazera
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- laredo
w podszybiu nie ma - jest dziura i raczej wątpię aby tam był montowany. Po str kierowcy masz silnik wycieraczek a po str pasażera jak zdejmiesz kratkę nie ma nic. Wyjmowałem już nawet te nawiewy w desce i szperałem - nic ;(
- prosperopro
Filtr kabinowy jest w schowku trzeba pol rozebrac schowka - o ile nie masz tam zmieniarki
Co prawda to jest UCF20 ale wszystko jest to samo
nooo oprocz w.w zmieniarki lub paru rzecyz poprawionych
- ac-30.pdf
- FILTR KABINOWY do UCF20
- (44.56 KiB) Downloaded 500 times
- laredo
eeee yyyy nooo to ten tego - napewno bym go tam znalazł
- lezę na dół grzebać, jeśli jest brudny z racji braku zamiennika na chwilkę obecną wywalę go całkiem.
- laredo
no to kicha psze Pana, u mnie wygląda to całkiem inaczej - tam gdzie 20stka ma ten filtr u mnie nie ma nic. Później rzucę fotkę.
- prosperopro
hmmm.... ktory rok lsa? bo np u mnie juz tam jest ;/ co prawda byl taki zasyfiony ze szok - w ogole caly uklad mam zasyfiony - musze jakos odgrzybic i odswierzyc ale jeszcze nie wiem jak
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
jedz na ozonowanie albo kup preparat klima fresh firmy liqui moly http://allegro.pl/liqui-moly-klima-fres ... 41579.htmlprosperopro wrote:hmmm.... ktory rok lsa? bo np u mnie juz tam jest ;/ co prawda byl taki zasyfiony ze szok - w ogole caly uklad mam zasyfiony - musze jakos odgrzybic i odswierzyc ale jeszcze nie wiem jak
- prosperopro
a co jest bardziej skuteczne ?
kiedys bylem na ozonowaniu espacem ale jakos efektu chyba nie dalo albo ktos malo profesjonalnie to wykonal wsadzil taki jakby inhalator na 20 min przy wlaczonym samochodzie i cyrkulacji w srodku. Sprobuje tego fresha
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Wersja ameryka? Ja u siebie chyba też nie mam w ogóle, chociaż powiem szczerze że jeszcze go nie szukałem. Niedługo będę dobijał klimę i czyścił układ więc się dowiemlaredo wrote:no to kicha psze Pana, u mnie wygląda to całkiem inaczej - tam gdzie 20stka ma ten filtr u mnie nie ma nic. Później rzucę fotkę.
Luxusem jadę...
